Kaufberatung Endstufe
AlexWenig
Hallo zusammen,
da ich mich im Car Audio Bereich nicht so auskenn sondern eher im Home Hifi bereich frage ich lieber nach bevor ich müll kaufe und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein Polo hat aktuell null und nix verbaut. wollte aber dieses WE schon anfangen. (Kabel verlegen für die LS, Kofferaum asubau aus Styropor vorarbeiten usw.)
Vorläufig damit überhaupt erstmal was da ist werden bisher folgende Komponenten verbaut:
JVC KD-S7R Headunit
A-Säule je Seite Visaton MH 12T Bändchen mit veränderter Membran
Tür je Seite Mivoc WP13T versteckt als Mitteltöner
und im Kofferraum 2x Crunch DS-10X
Alle lautsprecher bekommen ihre eigene Frequenzweiche angepasst und die
Visaton wie auch die Mivoc werden vorerst über das JVC befeuert.
Später wird dieses durch einen PC ersetzt und jeder LS bekommt kleine mini Mono Blöcke mit jeweils 12Watt. (man glaubt es kaum, aber es reicht dicke aus...)
Die Mivoc möchte ich später evtl noch austauschen, weis aber noch nicht gegen was.
Die Crunch werden auf jeden fall ausgetauscht gegen 2 Alcone AC 10SW4[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Bis die da sind dauert es allerdings noch ein wenig.
    Daher die Frage, welche Endstufe eignet sich am ehesten für die Woofer?
    möglichst kompatibel zu den Crunch und auch später zu den Alcone.
    Auf so einen Spaß wie Bass Boost, Remote usw kann ich eigentlich verzichten, da wie gesagt überall eine angepasste Weiche zwischen kommt.
    Das ganze soll auch nicht laut sein, es soll später nur ein sauberes Klangbild abgeben.
    Ich dachte evtl an eine Helix DB Two Dark Blue.
    Die scheint ausreichend Leistung zu haben, ist klein und kann versteckt werden.
    Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm: 2 x 80/160 Watt
    Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm: 2 x 120/240 Watt
    Ausgangsleistung RMS/Musik gebrückt an 4 Ohm: 1 x 200/400 Watt
    Frequenzbereich: 10 Hz - 30 kHz
    Bassboost Pegelanhebung: 0 - 18 dB
    Regelbereich Hochpass: 15 Hz - 4 kHz
    Regelbereich Tiefpass: 40 Hz - 4 kHz
    Regelbereich Bandpass: 15 Hz - 4 kHz
    Klirrfaktor:<0,03%
    TIM Verzerrung:<0,04%
    Geräuschspannungsabstand:>93 dB
    Eingangsimpedanz: 10 kOhm
    Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 8 V
    Sicherung: 1 x 30 A
    Abmessungen (H x B x T) in mm: 53 x 283 x 277
    Gewicht netto: 4,0 kg
    Was haltet Ihr davon?
    Gruß Alex
  • Oh man merkt deutlich das du aus dem home HiFi Bereich kommst XD
    Bändchen ht's im Auto....
    Naja egal von der dark Blue würde ich abraten wenns High end Klang werden soll.
    Schau dich mal bei Audison und mosconi um.die kleinen mosconis sind sehr nice.Gladen hat auch noch nette kleine Stufen im Angebot.
