Hallo
ich habe in einen Polo 2F den AJV Motor eingebaut. Die WFS ist "abgeschaltet" d.h ich habe weder ein WFS Steuergerät, Transponder, lesesspule noch ein 6N Kombiinstrument.
Ich möchte nun die Eigendiagnose benutzen können und frage mich gerade wie die Kommunikation zwischen Diagnosebuchse und Motorsteuergerät zustnde kommt. Habe hier im Forum gelesen das diese nur mit der Wegfahrsperre funktioniert. Wenn ich mir die Pläne vom 6N anschaue komme ich also zu folgendem Ergebnis:
DIAGNOSEBUCHSE K-LEITUNG -> WFS STG K-LEITUNG
WFS STG W-LEITUNG -> MSTG W-LEITUNG
Ist das so korrekt ?
Wenn nicht sagt mir bitte wies richtig ist, wenns geht mit PINs bzw Stecker.
Danke
Die W-Leitung vom WFS auf MSG ist nur die Kommunikation/Freigabe, ob die richtige Transponder benutzt wird.
Du muss ganz einfach nur ne K-Line Leitung vom Diagnosebuchse zum MSG erstellen mit (Grau/weisse) Leitung.
beim 6n haste keine K-line zum MSG und auch keine k-line verbidung von Tacho zum MSG
Die K-line hat eine Sternförmige vernetzung .
Sternpunkt ist der OBD stern und dann sternfömig zum WFS , ABS , Airbag.
die W Leitung ist dann auch "wohl" die Leitung wo man übers WFS stg in MSG kommt .
Geht die ganze Diagnose für MSG über WFS via W-Bus und dann per K-Line zum OBD Buchse? Dann wandelt die WFS die Signale um? Ich dachte MSG muss ja K-Line haben...
Beim 6n und auch 6n2 habe keine eigene k-line .
Beim 6n macht das die wfs w Leitung .
( 6n2 der can bus , wfs Stg k-line+ can bus Anschluss )
WIe schon von anfang an muss du die WFS nachrüsten wenn MSG auslesen willst.
