Einspritzdüsen ausbauen! Worauf achten?
Joker_3F
Joker_3F's Polo 86C
Hallo Forengemeinde,
ich habe vor meine Ansaugbrücke von Original 3F auf bearbeitet Röhm Motorsport zu wechseln.
Zur Frage, worauf muss ich achten wenn ich die Einspritzdüsen ausbaue bzw. wieder einbaue?
Joker_3F
Joker_3F's Polo 86C
Keiner eine Idee oder nen Tip für mich?
Achte darauf, die O-Ringe der Einspritzdüsen nicht zu beschädigen. Außerdem ist der Kabelbaum immer eine Fehlerquelle für Kabelbrüche und wacklige Steckverbindungen, also schön sorgsam arbeiten.
Außerdem empfielt es sich, bei Arbeiten am offenen Kraftstoffsystem nicht zu rauchen.
Joker_3F
Joker_3F's Polo 86C
Ich habe mal gehört das man die Düsen auch im Ultraschall säubern kann?!?!?
ist da was drann?
Ja.
Jop am besten wenn du sie wieder einbaust neue o ringe nehmen oder die alten mit bisschen Silikon Spray Einsprühen das es besser flutscht
ich hab meine auch mal im ultraschallbad reinigen lassen und die werte danach waren eine katastrophe.
lass sie dir lieber komplett überholen mit prüfprotokoll.
  • wäre eine möglichkeit. hab sie da machen lassen. ca 80€ für alle 4
  • Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Also es ist Vollstreckt
    Gereinigt hab ich se nicht nur etwas abgewischt mit Benzin und die Gummis mit Silikonspray.
    Jetzt mein Problem Nr. 2 er Qualmt jetzt im Standgas wie ein Diesel
    Läut aber ruhig und auch auf last sehr gut.
    Wie nen Diesel sagst du. also sprich schwarz, schwarz ist unverbrannter sprit.
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Jep Schwarz!
    Normaler weise müsste er doch mehr luft und ne Saubere verbrennung haben durch diese Maßnahme oder bin ich da Falsch?!?!
    oder wie der teufel will ist nen Düse kaputt gegeangen und tropft nun nach. was ich mir aber auch nur schwer vorstellen kann.
    sieht aber so aus als ob er zuviel spritz bekommt.
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Komisch nur das es vorher nicht war und ich habe die schon vorsichtig behandelt und wirklich nur mit Lappen Grob gereinigt.
    Hast die Verkabelung angeschaut ob da ein Wackler irgendwo ist?
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Ja sitzt alles Fest und Kabelbrüche o. Risse in der Ummantelung sind auch nicht.
    Zumal er sauber Läuft ohne aussetzer oder Verschlucken
    Dann denk ich auch das da Benzin nachtropft, Bau sie mal aus, nimm dir nen Becher und schau dir mal das spritzbild von jedem einzelnen an, ob da irgendwas nachtropft oder verstopft ist, brauchst nenzweiten mann dazu der dein Auto startet
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Kann es auch daran liegen das die Ansaugbrücke von innen Pulverbeschichtet wurde wegen Tropfenbildung? und einfach zu Glatt ist
    Eher weniger weil ja die tropfen von der Luft verwirbelt werden und eigentlich nicht die wand berühren wenn es eine mpi Einspritzung ist.
    Die tropfen Bildung entsteht dadurch das dieses Magnetventil nicht vollständig schließt und den Fluß unterbricht und trotzdem was Nach tropft
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    So zu meinem Problem mit dem Qualmen!
    1 Die Düsen Tropfen nicht nach
    2 Alle 4 Zündkerzen sind Pechschwarz
    3 Im Stand säuft er andauernd ab
    4 ab 6000U/min stottert er rum
    5 Beschleunigen tut er wie Sau
    6 er Reagiert auf abziehen der stecker
    7 Der Luffi ist Sauber
    8 Seit gestern Knarrt es im Bereich Z-Kopf
    Würde mal den co wert einstellen lassen, der liegt sicher durch die neue Brücke voll daneben
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Das wird mit Breitband Lamda gemacht oder?
    Nein mit einem AU Tester, vorne am Motor ist nen Röhrchen wo das Abgas dann abgenommen wird und am LMM eingestellt wird. Nen alter KFZler in ner freien werke kann dir sicher helfen. Mein meister hat unseren 3f damals eingestellt und das Ding ging danach wie sau.
    LG
    Aber schwarze Zündkerzen deuten auf zu fette Einstellung hin oder nicht ?
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Das ist auch mein Problem
    Richtig. Eingestellt werden sollte er dennoch weil ja doch einiges geändert ist. Eventuell auch mal den Temperatur Fehler checken ob er durch einen defekt davon zu viel Einspritzt, denke ich aber weniger da es ja erst nach dem Tausch der Brücke aufgetreten ist.
    LG
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Kann ich da auch was selber verstellen das er erstmal einigemaßen Läuft?
    wenn ja wie?
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    So ab Montag ist es soweit, ich werde Zahnriemen,Kopfdichtung und Bearbeitung Kopf machen lassen zum teil auch selbst.
    Frage: Zahnriemen 128 Zähne bei Trapezförmig? und Bj 03/91 Motor- type 803 5j2.
    Auf dem Riemen steht leider nichts mehr
    Die Trapezförmigen haben 108 Zähne, die runderen 128
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Hallo also danke für die Antwort ich hab heute durchgezählt und habe 128 Zähne Trapezförmig
    Hoffe da hat der vorgänger kein mist gebaut
    Kann ich nicht empfehlen.
    Habe das selbst schon gemacht, danach waren alle kaputt.
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Hab ich auch nicht gemacht war mir zu heikel
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Kommt das mit 128 Zähne bei Trapezförmig hin oder nicht ?
    Die SUFU gibt viele antworten nur keine Plausible
    Mach mal n bild von dem Riemen. Innenseite Bitte
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Die Maße kamen beim Zählen und abwischen auch zum vorschein
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    So Kopf ist wieder drauf und der 128er Trapez passt auch
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Also wie Ihr schon mitbekommen habt ,habe ich die ZKD neu gemacht und alles eingestellt.
    Zum Thema das er zu Fett gelaufen ist, kann es sein das die Lamdasonde verrußt ist und er deswegen jetzt bei ca 2500 u/min anfängt zu Ruckeln und zu Bocken? der Blaue Temperatursensor ist schon neu genauso der Verteiler und ZK mit Kabel.
    "und alles eingestellt"
    WAS eingestellt? Und wurde -was auch immer- RICHTIG eingestellt?
    Joker_3F
    Joker_3F's Polo 86C
    Hat sich erledigt nen Kumpel hat den Temperatursensor Blau hinüber bekommen Pin abgerissen wie auch immer
