6n Motor und anderer Kopf
Krille
Krille's Polo 6N
Hallo, will bei einem Kupel den 1,6er motor einbauen, ist der aus dem 98er model oder so, haben aber den kabelbaum nicht. Wollte fragen ob man da den abu kopf samt vergaser etc. drauf setzen kann oder passt das mit dem gemisch und so nicht? Hab halt von meinen umbauten vom abu fast alles da.
    Der ABU ist ein Monotronic Einspritzer. Wenn Du für die Umrüstung , alles vorhanden hast, dann kann man den Kopf verwenden. Wenn man allerdings, mal so nebenbei schnell nen 1,6er in einen 86C verpflanzen will, wird es nicht funktionieren.
    Ansonsten hilft die Forensuche bei dem Thema gerne weiter.
    Das Thema wurde geschlossen.
