mein Kleiner zickt mal wieder rum. Ich kenne mich nicht so gut aus was hinter der Türverkleidung so lauert. Aber ich denke nicht, dass die Scheibe selbst kaputt ist. Ich denke mal, dass sowas wie eine Halterung defekt ist.
Wenn man die Scheibe runter kurbelt sitzt sie schief und hoch geht dann gar nicht mehr.
Habt ihr einen Rat für mich? Ich würde jetzt ganz naiv die Verkleidung ab machen und nachsehen. Aber ich muss bestimmt einiges beachten, oder?
Liebe Grüße
Eigentlich hast du drei schrauben zwei sind hinter dem Griff bzw in dem du kannst den oberen Teil abmachen dahinter sind 2 große Kreuzschlitzschrauben, und eine weitere hast du an der einstellmöglichkeit für den Außenspiegel ist ne kleine Schraube.
Dann kannst du die Türverkleidung unter ziehen und den Pinn der Türverriegelung solltest du abschrauben und den Griff vom Fensterheber mußt du aushacken.
Dann kannst du die Verkleidung abnehmen
Gruß Dirk
verkleidung abmachen
folie ganz vorsichtig von unten bis zur mitte abmachen
und fester ungefär auf die mitte hoch/runter kurbeln
an der unteren seite des fensters sind fensterhalterungen eine rechts und eine links
jeweils mit einer schraube befestigt
vieleicht ist ja nur eine bzw beide schrauben locker
wenn du die scheibe "freigelegt" hast wirst du ja wahrscheinlich sehen wos klemmt
So,
der Fensterheber ist kaputt. Das Zugseil ist gerissen. Morgen oder übermorgen wird es eingebaut 30 Euro auf dem Schrottplatz. Dann bleibt ja nur noch der Außenspiegel und eventuell noch die Radlager und paar Schönheitsfehler reparieren. Dann ist der Kleene wie neu :p Bzw kann ich dann endlich mit anderen Dingen anfangen.
na das hält sich ja noch in grenzen
super deine einstellung
die meisten stecken ja ihr ganzes geld in atu teile während ihnen das auto unterm arsch wegrostet
erst technisch einwandfrei machen dann kann der rest gemacht werden
Nee nee. Ich weiß, dass er ein Unfall hatte und die Fahrerseite ist haltetwas lediert. Das wird nun gemacht und später schau ich auch erstmal auf dem Schrottplatz nach neuen Lichtern, also nach "Angel Eyes" gibt es die dort nicht, schau ich eh erstmal woanders. Zum Glück hab ich jetzt einen Mechaniker im Ruhestand gefunden, der mir bisschen was beibringen will
Ich find ATU sind schon Abzockpreise. Bei anderen kostet gutes Motorenöl knapp 10 Euro, bei ATU dann gleich mal 15-20...
