Wollte meine tür und heckklappe lackieren
Nun stell ich mir die frage wie ich das mit den ganzen kabeln in der tür und heckklappe mache :?
Was muss ich da beachten in der tür is nachgerüstet zv drin und in der heckklappe nur noch scheibenheizung und der mechanismus für das öffenn von innen
Da eine Nachrüst-ZV verbaut ist, wird dir niemand genau sagen können wie du beim Ausbauen vorgehen musst, da natürlich keiner weiß wie deine Kabel dafür verlegt, wo diese zusammengesteckt sind usw.
Sollte sich aber wenn man alles vor Augen hat selbst erklären wie was wo abgeschlossen werden muss.
Original sind die Türkabel durch einen Drehstecker mit der A-Säule verbunden, wodurch man dort einfach trennen kann.
Bei der Heckklappe (Heckscheibenheizung):
Die Kabel welche von der Scheibe zur Umrandung gehen abziehen.
Dann die Plastikhülsen rausnehmen.
Den Stecker von der Hülse trennen.
Dann alle weiteren Kabel abstecken (zb falls verbaut von Bremsleuchte, Zv) und komplett rausziehen.
Also sind die kabel immer in den tür dings da verbunden so das man diese trennen kann ?
Bin nämlich dabei die ganze karre zu lackieren und das sollte bis sonntag erledigt sein o.O
Serienmäßig sind die Kabel der Türen durch die genannte Steckverbindung verbunden.
Vorrausgesetzt du hast diese Steckverbindung, hast also irgendwelche Features in der Tür wie élektrische Fensterheber, serienmäßige ZV, elektrische Spiegel.
Wenn nachträglich eine Zubehör-ZV verbaut wurde wird diese wohl nicht dort gesteckt sein, sondern ein Kebel ohne Steckverbindung durch den Stecker laufen.
Wenn du also den Stecker hast, wage es mal und schraube diesen ab. Dann siehst du ob dort das Kabel durchgängig durchgeführt wurde oder es anders gelöst wurde.
Hast du serienmäßig nichts in der Tür und somit auch nicht diese Steckverbindung, so musst du dich selbst auf die Suche begeben um herauszufinden wie jemand das Kabel der ZV in die Tür verlegt hat
Sone schweine xD
Ansonsnte heckklappe sind ja theoretisch glaube nur 6 schrauben oder 8
Danke für die info kann ich gleich morgenfrüh weiter rackern
Richtig 4 habe heute in der heckklappe keine steckverbindung gefunden was wenn im innenraum unter der verkleidung auch keine steckverbindungen sind?
die tür dürft ich hinbekommen
nee na da gehen ja noch andere kabel durch und der scheibenwischer schlauch
egal hab sie einfach drangelassen
also bei mir ging alles so ohne Verkleidungen abbauen,du musst nur alle Stecker lösen und nicht soviel angst davor haben dann klappt das schon,hier mal paar Bilder von meiner Komplettlackierung EX AEE Polo 6n1 CoCo
Das letzte Bild zeigt meinen aufgearbeiteten Motorraum zu meiner Zeit als ich den Polo noch hatte!
Will nicht wissen wie der jetzt aussieht :'(
