Hallo
Nach allem was an Informationen zu lesen war sollte es kein Problem sein die Scheiben und Klötze zu erneuern so dachte ich jedenfalls. War auch nicht das erste Mal denn am T4 hatte ich bislang keine Probleme.
Die Daten Polo 6N2 0603 534 1,4 44 KW
Bremsscheiben belüftet 18,2 mm passt
Bremsklötze 2x 18,0 mm wie die alten blos neu
Bremskolben völlig rein mit Rücksteller
Bremssattel L -Weite 52,80
Benötigt werden aber min. 54,2 mm
Gut gerechnet fehlen 2 mm
Der Sattel wurde entsprechend auch gereinigt.
So richtig kann ich mir keinen Reim darauf machen.
Vielleich habt Ihr eine Idee.
Danke im voraus
beläge für voll material scheiben bekomm?
und du hast innenbelüftete scheiben?
Hallo
Alle angebotenen Beläge haben Dicke von 17,2-17,5 mm
Das sollte aus meiner Sicht daran nicht liegen.
Hast du die VWI oder schon die VWII Sättel ?
Normal brauchst du die 17.2mm Klötze....
Hast du Marke oder Billig gekauft?
Hallo
Nach den mir vor liegenden Informationen wurde für 1,4 Bremsen ab 10.99 Bremssattel VW II verbaut.
Bremsscheibe belüftet 239 mm Dicke 18mm
Die Belagdicke wird mit 12mm angegeben.
Da kann die Trägerplatte wohl nicht mit enthalten sein.
Nachtrag
An der VA sollte Becker verbaut werden
Es gibt auch für die VWII Bremsanlage (eben erkennbar an den Innenbelüfteten 239er Scheiben) auch 2 verschiedene Bremsbelagsorten!
Die alten, und die neuen welche hinten dran schon Blechklammern haben und in den Kolben geklipst werden.
Du wirst einfach nur die falschen Beläge haben..
Mfg
Richtig ...
ab 96 gibt es die Klötze mit der klammer hinten drann .....
Aber war eigentlich der Meinung das die alle die gleiche dicke haben und sich nur die Befestigung geändert hat.
Was noch sein kann das die Sättel mal vom Vorgänger getauscht wurden .....
Und welche genommen wurden die fur die vollen Bremsscheiben sind.......
Die vollen Bremsscheiben haben nur eine dicke von 10mm
Das fällt erst auf mit neuen Bremsklötze da die alten ja schon weiter runter gefahren wurden...
Vw hat da etwas durcheinander rein gebracht und blickt teilweise selber nicht durch...
Das ist schwierig zu finden ... das Problem ist die zeit da ja auch die Kolben einzeln gekauft werden können
wenn jetzt der Vorgänger einen getauscht hat weil er fest war spielen schon wieder Maßdifferenzen mit ein.
Ich weis das es eine enge Kiste ist mit Belüfteten Scheiben und den Klötzen bei manchen Sättel .
Würde einfach mal andere Klötze testen...
bekomme die woche ein Satz von Mapco (mein Favorit bei Ersatzteilen) weil meine Klötze im sattel trotz halteklammer klappern
Hoffe die passen besser als die ATE
dann habe ich das selbe Problem . Hoffentlich geht der Kolben weit genug zurück da die scheibe schon neu ist.
Messe dann die Klötze mal aus und poste es hier.
Mapco
Ich weis das es eine enge Kiste ist mit Belüfteten Scheiben und den Klötzen bei manchen Sättel .,
Also vom rum fummeln an den Klötzen würde ich ja ab raten
Mal zum Verständnis .... du hast die Klötze mit der an der Rückseite an Genieteten Klammer?
Ist die platte nicht mit fest genietet?
Bei den normalen vor bj96 kann man die leicht ab hebeln da sie keine klammer drann haben....
mach mal nen Bild damit man das nachvillziehen kann
Wie haste die sachen bestellt ? über FIN oder HSN/TSN .
beim 6n2 Gibt es nur den VW II sattel . da mit VW I und VW II und den 2 Belägen ist nur bein 6n .
Du hast die Beläge mit Klammern
In diesem Zusammenhang ist davon aus zu gehen das auch der VW II Bremssattel verbaut worden ist.
Was für Hersteller sind die teile ?
Meiner ist 95 und hat auch die VWII Sattel
aber die gab es vorher auch schon vereinzelnd ....
habe bei mir auch von vollen Scheiben auf Belüftete mit neuen klötze umgebaut .....
hat ohne Probleme gepasst. .... hab allerdings die alten Sättel mit halteblech
In Polobuch steht das die belagdicke ohne Rückenplatte 12mm beträgt.
