ich habe einen Polo 6n2 1,4 60ps mit Erdgasumbau.
Seitdem mein Auspuff kaputt war ruckelt mein Polo bei Gasbetrieb ab 2500 U/min und die Motorleuchte blinkt.
Fahre seitdem nurnoch auf Benzin und da fängt er jetzt auch schon an.
Ist zu 90% nur wenn ich Vollgas gebe.
Den Auspuff habe ich ab Kat neu gemacht.
Zündspule habe ich auch gewechselt, das diese gerissen war. Zündkerzen mache ich auch noch neue rein.
Woran könnte das noch liegen?
Ich sage schonmal Danke.
Kat zu?
Nicht das ich wüsste. Habe aber auch nicht nachgesehen
Mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Ja dadurch bin ich auf den Riss in der Zündspule aufmerksam geworden und habe diese gewechselt. Mehr wurde nicht angezeigt
Hm.
Ich kenne das mit den Aussetzern meine ZS hatte auch einen Weg, allerdings nur wenns leicht feucht war.... darüberhinaus waren auch meine Z-Kabel fertig (alles 300000+km!)
Nach dem Wechsel von alle dem inkl. der Kerzen war ruhe.
Da du bis auf die Z-Kerzen alles gemacht hast, würde ich die einfach noch machen.
Ggf. checken ob vlt. ein Unterdruckschlauch lose oder porös ist.
Meld dich nach den Kerzen nochmal und mach ggf. auch die Kabel neu (ca. 20€ in der Bucht, die reichen normal vollkommen).
Mach auch mal ein Bild von den alten Zündkerzen, vllt. erkennt man ja ob und wenn ja an was die gestorben sind.
also die zündkerzen sehen noch gut aus
Zündkerzen wäre aber nur defekt wenn das nur bei kaltem Motor und voll Gas passiert
Schadet aber nie die mal neu zu machen ... ist auch kein Aufwand ...
Wie sieht das Kerzen Bild aus? weiß braun schwarz?
Andere Idee: hast du das AGR-Ventil?
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
das ganze passiert bei warmen und kalten motor von halb bis vollgas
