Hey Leute ich könnte nen aee mit Getriebe und kabelbaum haben jetzt stellt sich mir die Frage ob der Motor so rein passt oder ob ich da nen salzmanm Rahmen brauche für
Was für ein Umbau ist denn einfacher Abu oder aee
kommt drauf an der aee darf nicht aus nem golf 3 sein
und den aee kannste auch wegen multipoint nicht mit aav kabelbaum fahren
Aber wenn er ausm 6n ist passt er von den halterungen versteh ich das richtig und muss ich den 6n kabelbaum nehmen oder geht der 3 f und wenn 6n wie sieht's aus mit weg fahr sperre und so
Potenzial müsste der ja mehr haben als der Abu denk ich durch die mpi oder
der aee ist serie schon was besser als der abu
wenn du das ganze aber nicht in orginal fährst kann man das so nicht sagen
kannst auch ne mpi auf den abu schrauben
würde den aee wahrscheinlich mit 3f steuerung fahren und dann mit scharfer nockenwelle
Weißt du was riesiges Potenzial hat?
Satzzeichen.
hatte auch leichte probeleme das zu lesen
hab aber meine klappe gehalten , da ich selber nicht besser bin
ersetzte satzzeichen oft durch neue zeile anfangen
Danke für den Tipp ich werde es beherzigen wenn ich wieder nen Laptop habe
Ist beim Golf die motoraufhangung anderst oder warum darf er nicht daraus sein
Sorr leute thema hat sich erledigt mein arbeitsskollege hat da so nen paar wechselstaben verbuchschtelt^^
des is irgend ein audi motor der definitiv nicht passen wird meint er
