Hallöööchen
habe folgendes problem, vor 2 wochen vielen mir beim fahren folgende symptome auf:
Im Stand:
-Summen
-Bei getretener kupplung summen weg
Während der fahrt:
-Bei getretenem Gas (normal fahren) nichts
-Vom Gas gehen (ausrollen lassen) summen "WIIIIIIIIEEEEEE"
-Kupplung treten und Gang wechseln summen
etwas später dann sah das alles so aus:
Im Stand:
-Genau wie oben
Während der fahrt:
-Sehr starkes rattern beim beschleunigen
-weiterhin summen beim gangwechsel und ausrollen
Was immer gleich blieb:
-Im gang mit standgas rollen lassen keine geräusche zu hören
-1. gang geht oft schwer rein
Was dann auch noch plotzlich passiert ist... ich stand, hab die kupplung getreten und als ich dann den 1. gang eingelegt habe hat das auto einen kleinen ruck nach vorne gemacht...
jaaaannnnzzzzz komischer scheiß also -.-*
so und jetzt bin ich mir nicht sicher was es sein könnte....
-Ausrücklager?
-Getriebe?
-Antriebswelle oder sowas in der art?
Was kann es evtl. sein :/?
-Ausrücklager?
Aber dann sollte man das summen doch nur beim kuppeln hören, weil es dann ja am arbeiten ist, oder tut es das die ganze zeit? daher das summen auch beim ausrollen und so...
Im Stand:
-Summen
Während der fahrt:
Im Stand:
-Genau wie oben
ok vielen danke für die sehr hilfreiche und ausfürliche antwort
ja hört sich so an wie der rückwärsgang wollte ich eig. auch noch als beispiel schreiben...
denke ich lass die tage mal das getriebeöl ab und guck mal was ich darin finde...
was würde so ein getriebetausch ca. kosten wenn man nur die arbeitszeit berechnet? oder geht der austausch auch easy ohne spezilwerkzeug (bis auf zentierung für kupplung) ohne hebebühne?
Wenn du paar geschickte Freunde hast, die auch bisschen Werkzeug haben, wobei es kein Spezialwerkzeug sein muss, dann könnt ihr das Getriebe selbst ein- und ausbauen. Ist kein Hexenwerk. Hebebühne wäre praktisch, geht aber auch auf mit Aufbockung.
Wenn es eine Werkstatt macht, muss man schon so zwei bis drei Arbeitsstunden rechnen. Also rund 150-300€. Eine Reparatur des Getriebes dürfte sich kaum lohnen. Interessant wäre es aber sicherlich, das Getriebe zu öffnen und mal reinzuschauen. Ersatzgetriebe bekommst du bei Ebay ab 150€.
Überholte ab 400€.
