Bei Zündkabelherstellern ist immer Kabel für Zylinder 2 oder 3 usw angegeben.
Bei mir sind jedoch nur Buchstaben von A bis D,
heißt das dann: A ist Zylinder 1, B ist Zylinder 2, etc?
Motor ist ein AUD mit 60PS
ja so soll das sein und wenn man die alte noch verbaut hat kann man auch 1 zu 1 tauschen. dann ist auch alles richtig
Ja die alte Spule ist noch drin, hab aber schon ne neue hier liegen, sind beides dieselben und muss 2 Zündkabel erneuern, nur die Buchstaben auf der Spule waren verwirrend.
Danke
So sollte es sein :
A-1,B-2,C-3,D4
Siehe Beispielbild
