Hallo zusammen,
ich habe ein 2 kleine probleme mit meinen Polo.
1. Habe mir neue Felgen über ebay besorgt (rh cup). Diese habe ich dann draufgezogen. Es wahren allerdings nur 2 Zentrierringe an den Felgen. Nun virbiert es beim fahren so ab 60km/h liegt das an den 2 fehlenden zentrierringen oder sind die Reifen falsch ausgewuchtet? Gewichte sind dranne..
2. Sobald ich ungefair 3/4 das Gaspedal durchdrücke oder vollgas gebe gehen die Drehzahlen für 2-3 sekunden auf 5000 umdrehungen und dann wieder normal zurück in diesen moment ist auch keine leistung dannach alles normal ist aber nur wenn ich halt 3/4 oder vollgas gebe sonst normal ist aber schon länger also nichterst seiddem die felgen drauf sind.
lg
könnte kupplung sein.
wenn ich das richtig versteh was du hier schreibst dann rutsch deine kupplung durch.
1.
Falsch ausgewuchtet oder Felgen haben Höhenschlag
2.
Kupplung rutsch durch, da die Beläge zu sehr verschlissen sind. Muss neu. Würde ich auch nicht allzu lange mit warten, sonst bleibst du irgendwann liegen.
1.
Mach die Zentrierringe auf die vorderen Räder, hinten ist es nicht ganz so schlimm wenn die fehlen. Aber auf jeden Fall zwei besorgen und drauf machen.
und das zweite Problem ist so wie es sich liest die Kupplung, die dürfte wohl erneuert werden müssen.
Danke für die antworten
habe nun mal Zentrierringe bestellt mal schauen obs damit weck geht.
Wegen der Kupplung schau ich am besten mal in der Werkstatt vorbei.
hast du die nicht eintragen lassen?
