Hallo liebe Leute,
ich wollte mal meinen Teppich wieder einbauen, aber die Dämmmatten die dadrunter sind waren von meinem alten Polo und der war wohl schon mal richtig nass. Also die Dämmmatten sind total zerfleddert und teilweise auch gerissen , was gibt es für alternativen die man einsetzen könnte ?
danke
Ganz normales Schaumstoff-vlies , 0,8 cm stark, vom Obi, Innendekoabteilung.
Die haben das Format 100 x 50 cm. Man bracht etwa 3-4 Stück.
Mit Pattex Sprühkleber am Boden fixieren
Habe ich schon bei drei Autos gemacht.
Ich habe bei der Restaurierung von meinem Blauen folgendes eingebaut.
Gruß Ralf
2cm Höhe.
Sitzt der orig. Teppich da noch gut?
Gruß Ralf
2cm Höhe.
2cm Höhe.
RD80mx : Dann hast Du das optimale Material genommen.
Bei meinen Autos fand ich den Preis des Schaumstoffs halt sehr günstig und finde , dass der Teppich auf der Schaumstoffunterlage besonders Fluffig liegt, und sich bei Saugen regelrecht "Durchsaugen lässt. Im Oldtimerbereich sind ja ansonsten die von Dir verwendeten selbstklebenden Vliese üblich.
Wenn du die orginal seit jahren zusammengedrückten Matten misst, kommst du auch auf etwa 2cm. Werden sich mit den Jahren ja auch noch plätten. Wem das zu dicke ist für den gibt es auch bei der Firma 1,5 oder knapp 1cm Matten[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich wollte es gerne schön gedämmt, "flauschig" und ähnlich dick wie orginal
Gruß Ralf
Wieviel hastu gebraucht? für den Bereich den man auf dem Bild sieht?
2 stück ? und den Mittelkanal aus den Reststücken?
Ich würde in diesem Zug auch direkt bis in den Kofferaum dämmen! Gibt es da was zu beachten oder Gründe aus den man hinten besser nicht dämmen sollte?
hinten kommt in nächster Zeit ein subwoofer rein ... kein großßer ausbau also ... nah am original aber einwenig Musik muss sein..... so richtig hab ich da noch ekien festen Plan... aber wenn man mal voll Gas gibt sind die Innengeräusche schon erheblich gerade auf der Autobahn..
