Hallo zusammen,
ich wollte mich erneut vorstellen, denn ich bin von meinem Polo 6N2 1.4 MPI (60PS) auf einen Polo 6N2 1.6 GTI (125PS) gewechselt.
Ich muss sagen, es macht echt Spaß mit dem Kleinen rumzufahren
Leider hab ich Moment n paar Probleme mit ''verschwiegenen Mängeln'' beim Kauf...
vielleicht kannst du deine Probleme mal schildern und wenn es soweit ist auch die entsprechende Problemlösung ( Könnte bestimmt anderen helfen )
Verschwiegenheit beim Kauf von Bekannten Mängeln ansprechen, also den Verkäufer drauf ansprechen.
Wenn dies nichts bringt anzeigen.
Anwalt schon eingeschaltet
Kannst du denn beweisen, dass er davon gewusst hat?
Ich denke so Sachen wie 3. Bremsleuchte, Klimaanlage und Sitzheizung sollte man vor Verkauf schon checken.
Hast du es denn beim Kauf nicht gecheckt?
Ach der Problem GTI .
Dann noch viel Spaß mit den 125 Pferden
Auch hie rnochmal Willkommen im GTI Club
Naja klima konnte ich bei 4 grad nicht testen
Und hab gefragt ob technisch alles in Ordnung ist
Und lt Verkäufer ist alles in Ordnung.
Das die tûrfoluen fehlen (undicht) ist noch so eine Sache...
Ich krieg die Krise ...
Oh man -.-
Auch hier nochmal Willkommen im GTI Club
Topaxx kennst das doch schon FS Auslesen , sehen was drin geht , Teil tauschen oder reparieren .
Leider auf englisch aber hier:
Hab gelesen, dass es das Flexrohr sein könnte (undicht)?
Wo sitzt die Lambda VOR Kat beim GTI?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6N2 - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41,45,46,55
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 033 D
Component: 1.6l/4V SIMOS3 00HS3512
Coding: 00031
Shop #: WSC 00788
WVWZZZ6NZ1***03*** VWZ1Z0****1377
2 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10757
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 04001
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 920 804 L
Component: KOMBIINSTRUMENT BOO V06
Coding: 02144
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN
Coding: 00030
Shop #: WSC 00788
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 6X0 953 257
Component: IMMO 0007
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
WVWZZxxxxxxxxxxxx VWZ1Z0Y0591377
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 941 273
Component: Leuchtweiteregelung X17
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
End -------------------------------------------------------
So es geht wieder alles und ich bin den GTI fleißig am pflegen
Was haltet Ihr von diesen Chrom-Leisten?
Ich finds Schick, hebt das alles was vor finde ich =)
Finde ich auch
mMn hässlich...
