Hallo zusammen möchte hier mal meinen neuen umbau vorstellen ,es geht zwar pö a pö voran wegen arbeit ABER das macht ja nix .soll ja auc was werden. Habe mir jetzt einen 2ten Polo gekauft um diesen mal richtig fertig zu machen und nix auf die schnelle .
mal leer räumen und meine Felgen drauf .Radläufe mal anders drauf gesetzt zum testen
moin
mach die heckleuchten raus
was kommen da für felgen drauf und bereifung
So meine neue Heckklappe drauf .Hmm 30 mm Distanzscheibe da geht doch noch mehr mal schauen wie es mit 40mm am schluss aussieht .Dann mal anpassen und schneiden,ich find es gut besser als original aber geschmackssache.
kommen LED Rückleuchten
na ja mein fall ist es nicht lieber original und dezent
ist halt geschmacksache
so mal verschweißt. und Tankdeckel entfernt
Dann dürfen die grünen mich mal wieder mehr anhalten
Sooo das war es erstmal das war jetzt vom 10.04.13 - bis 10.06.13 ich werde es am laufen halten und updaten. Weiteres vorhaben : Rechter Radlauf verbreitern die vorderen und den Schweller dann LED Rückleuchten. Elektrisches Schiebedach ,neuer Himmel. meinen G40 überholen und neu einpflanzen. Verstärkungsrahmen ,Käfig .16V Bremsanlage und und u.u.u.u dauert alles noch was
wo ist der tankdeckel jetz
ja bin am überlegen ob ich in in die Türe lege oder einen http://www.ebay.de/itm/Alu-Tankdeckel-Tankstutzen-Einschweisblech-zB-BMW-Neu-/330775195449?pt=DE_Autoteile&hash=item4d03bcef39&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) einschweiße
nit schlecht
verstärkungsrahmen hab ich drin
Ich hatte auch mal überlegt mir einen kompletten unterfahrschutz zu bauen interessant wäre es ja aber dazu komme ich wohl erst am ende , bin zurzeit an meinem Tacho drann bin Golf Zeiger am einbauen die rot leuchten und im Roten Drezahlbereich dann auf Weiß umspringen, das aber nur nebenbei .
ok
also den rahmen kann ich dir nur empfehlen vorraussetzung bei meinem rahmen sind die stabibuchsen von wellems
ja rahmen möchte ich auf jeden fall dieses mal verbauen ,bin nur am überlegen ob ich mir den selber schweiße oder kaufe
ich hab mir den gekauft war nur en akt den einzubauen ohne bühne kannste das vergessen
Ok werde mir einen kaufen Preis: 289 EUR VB passt so aber jetzt erstmal g8
Hallo ihr Lieben,
jahrelang lasse ich mir hier im Forum was erzählen, wie wirksam und unverzichtbar allerlei Streben sind............und wie stabil das ganze Auto wird, wenn eine eingeschraubte ( ) Strebe in die Karosserie kommt.............
....und dann trennt hier einer den Radkasten von der Seitenwand, wobei das Auto mitten im Schweller aufgebockt wird.
Was soll ich denn nun glauben........?
Ab ins Abo.
Sieht sehr Interessant aus.
gefällt mir!
wie haste das mit deiner heckklappe genau gelöst also die nummernschildaussparrung?
und was nutzt du jetzt als "neue" kotflügel?
Nummernschildaussparrung hab ich unten rein gemacht .
Kotflügel sind vom Golf 1, und mal ein bild vom Tacho
nit schlecht
wann läuft der polo
dies jahr wohl nit mehr
ne dieses Jahr auf keinen fall dafür habe ich zuviel vor .
kann ich mir vorstellen bei mir muckt der lader
das hab ich mir schon gedacht!
meinte eigentlich wie du die aussparrung in der heckklappe ordentlich grade bekommen hast!
blech eingeschweißt?dahinter dann unterbodenschutz rein?
hab das auch noch vor daher die frage und ich wills ja dann auch vernünftig haben!
Die originale aussparung ausschneiden ,Blech reingeschweißt,dann Epoxifüller Rostschutz Grundierung drauf und dann sikaflex drauf von innen und drausen Epoxifüller Rostschutz Grundierung und Alu Metallspachtelmasse Aluminiumspachtel ,
Ist ja schön hier zu lesen was Du alles vor hast.
Nur wenn dein Sikaflex in der Heckklappe ein 1K Produkt ist, dann hole das mal schnell wieder Raus damit Du was vom Umbau hast.
Beifahrerseite.
Fahrwerk raus und Gewinde rein
so gewinde eingestellt und jetzt mal vorne an dem Kotflügel drangeben ,vorne wird nicht einfach
moin
gefällt mir gut wird aber eng vorn
lange nix mehr gehört
Die ersten drei Bilder sind ganz gut
thx ja vorne ist eng ging aber auch was in die hose , die nächsten bilder zeigen es ,
mh das sieht ja schon ganz anders aus ,obwohl mir die felgen nicht zu sagen ist aber geschmacksache
das sieht dann nicht mehr so gut aus mal schauen was ich da noch machen kann , ansonsten kommt es nochmal runter und von neu ,egla wie lang es dauert
fahrwerk hr gewinde
was haste denn noch alles vor
entweder ich schweis die noch weiter runter an ,oder ich versuche die mal von innen ein bisschen zu bearbeiten so hab ichs zumindestens hinten gemacht
oh je je langes projekt respekt
nein TA Technik , ohh zu viel zum aufschreiben bin auch an zuvielen sachen auf einmal drann ist ne zeit sache ,nach der Arbeit gebe ich mich während der Woche noch an meinen LED rückleuchten drann und meinem Armaturenbrett ,und dann noch wenn die zeit es zulässt mache ich noch den Elektrischen Corrado heckspoiler wieder ganz der auf meiner Kecklappe war ,ich denke aber nicht das ich die Heckklappe wieder drauf mache aber mal schauen was noch so alles passiert .Ja und für den Tankdeckel muss ich auch noch was finden den zurzeit hab ich noch keinen ,da muss ich auch nochmal auf suche gehen da der von ebay TT nichts dolles war find ich ,hab den abgeschlossen und dann konnte ich ihn noch per hand so öffnen
mh krass finds klasse was alles de alles vor hast
ist natürlich alles geduldsache so kleine fortschritte ,bringen dann auch noch lust wenn man sieht was sich zu deiner zufriedenheit ändert
manche hätten schon länfs die flinte ins korn geworfen
danke ,ja geduld muss sein mache meist am Auto nur was am WE das reich also von FR-SA , in der Woche ist leider nicht viel zeit da .
mh kann ich verstehen
meinen hab ich jetz auch am wickel zwecks lader wechsel hab en neuen lader bei ebay geschossen war noch nie verbaut das teil,in einem mach in den llk kann sauber
Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das was kommt, mur nie nie ! wieder in Weiß
oh je voll in klo gegriffen du lieber gott
nicht gut ? ,http://www.ebay.de/itm/Raid-Nightflight-Oldruck-Anzeige-Zusatz-Instrument-Univ-/270630706689?pt=DE_Autoteile&hash=item3f02d8de01 dachte mit denn anzeigen und meinem Tacho .Die Farbe wird wieder Schwarz
na ja in schwarz sieht das mal wieder ganz anders aus
mit den anzeigen die oben sind ist halt gewöhnungssache
Ja die Farbe war damals ein großer fehler spiegelt viel zu sehr ,dachte jeden Tag das nebel wäre
jup das kann ich mir vorstellen
das mit der sonne kommen, bei dir nur noch 2 sitze rein und käfig oder bügel
2 Sitze Käfig
käfiger wiechers oder
sitze sparco
Käfig Wiechers und Sitze mal schauen
ich hab mir jetz einen verstärkungsrahmen rein gemacht unterschied wie tag und nacht hammerhart
entweder lass ich das jetzt so oder ich versuche mir noch ein paar Kotflügel zu holen und das mal etwas tiefer an zu schweißen , ich bin irgendwie der meinung das das noch ein bisschen hoch angesetzt ist was meint ihr ?,zum Glück kann man die Kotflügel abnehmen.
mh nit schlecht
Vieleicht ein bischen, aber zu tief darfst es auch nicht machen sonst sieht der Radlauf danach unförmig aus.
und gehts vorran am auto
gruss
Die LED´s mal ein bisschen weiter gemacht
Blinker löcher zu gemacht
die komischen rückleuchten sind ja gar nicht mein fall beim rest lasse ich mich mal überraschen
selfmade rülis? cO
die rülis gehn gar nicht sorry
selfmade ok dann original G40 mache am schluss mal ein bild wie es mit beiden aussieht
Kabelbaum entfernt ,so langsam muss der Motor auch raus ,dann wird alles leichter
so ein bisschen sauber gemacht viel weiter bin ich leider noch nicht
Wird doch so langsam
Wenn du mal Hilfe brauchst meld dich
lg
So ein fohes Neues
Motor ist raus aus dem alten und komplett entkernt
Ein bisschen was einkaufen gewesen
Motor Lackiert und Ventiele raus
nit schlecht sehr schön
läuft der wagen dies jahr noch
Nein dieses Jahr glaub ich eher nicht zu viel zu tun auf (Arbeit). werde aber drann bleiben
Die Schweller sind schonmal dran mit (8) Locher von unten dort kommen die gleichen Kappen drauf wie vom Original Schweller von innen man weiß ja nie , und vorne und hinten vom Schweller kommen noch genau angepasste Kappen drauf ,jetzt gehts am Kotflügel weiter, vorne am Rad werde ich zuschweißen und von hinten wieder eine Kappe zwischen beiden Schwellern . So ist der Stand am 11.03.2014
Hast Du die Schweller an der Tür angeschweißt? Sieht so aus?
Hallo
teilweise sehr gute Sachen dabei ( Motor)
teilweise verbastelst du ihn in meinen augen.
Aber dir muss es gefallen
Öli nein nein schon am Schweller . Ja geschmackssache halt
Kotflügel ein bisschen zu gemacht und kappen fertig gemacht für Kotflügel und die Schweller ,die kommen dann mit Sikaflex da rein wenn mal was sein sollte kann man sie ja aufmachen Scheibenbremsen hinten, Audigriffe ohne Schloss und Kolbenbodenkühlung
überall angefangen soviele baustellen .
ein kleines update ,und ein bisschen Ablenkung bei dem schönen Wetter
Hi,
Die Schweller sind nicht mein Ding ,aber ist eh alles Geschmacksache..
