Servus, was muss alles raus um den dachhimmel auszubauen? Mit schiebedach. Der geht ja noch unter die fenstergummis...
Frontscheibe? Wtf ? Niemals a, b, c Säule und am Himmel entlang gucken alles lösen und dann sollte das schon klappen
Hast du schonmal nen Himmel beim 86c ausgebaut, nein, also Ruhig bleiben.
Die Frontscheibe muss raus weil der Himmel über den falz wo der Scheibengummi drauf sitzt drübergelegt ist.
Tut mir leid habe nicht auf die polo Art geachtet beim 6n ist das so
Frontscheibe muss raus , vorhin grad gemacht
Frontscheibe und hinteren Seitenscheiben,Türgummis, Heckklappengummi
B-Säulenabdeckung und das Schiebedach ausbauen!
Haushaltsfön oder Temperaturregulierbarer Heisluftfön auf sehr geringer Temperatur ist auch noch hilfreich beim Lösen der Kanten.
auf jeden fall die ausgehärteten ecken mit nem fön warmmachen, sonst brechen die. geklebt sind die kanten auch noch! windschutzscheibe habe ich zum dämmen und wiederanschweissen der dachstreben drinnegelassen.
Das Schiebedach muss nicht zwingend raus. Es reicht die Verkleidung innen von diesem zu entfernen. Auch mit eingebauten Schiebedach kann man die umgelegten Stellen des Himmels lösen.
Das wird nicht klappen, denn im Schiebedachausschnitt ist der Himmel mit einem Keder festgeklemmt, der teilweise unter der Mechanik des Schiebedachs sitzt.
gibt es nen himmel der im 86c auch noch passt?
wäre interessant mal zu wissen,da mir der normale himmel net so gefällt!
der schwarze aus den gt/g 40 modellen sieht um welten besser als das schwul-graue aus
ansonsten für ein bisschen geld den himmel vom profi machen lassen, kostet denn aber auch professionell
Muss ich für den TÜV eigentlich ein dachhimmel haben oder nicht?
Wollte eigentlich nur 2 Schalensitze Käfig und armaturenbrett reinmache.... sonst leer
Ja der Himmel würde gut aussehen!
Meinte auch so was nich unbedingt geklebt wird,gibt's da irgendwie ne Möglichkeit wie der überzeugt beim lupo is?
Es ist so das ich mir nen schwarzen Himmel besorgt hab und den reinmachen will. Die Scheiben rauszumachen ist ja soweit Kein problem, aber das reinmachen macht mir Sorgen. Wie mach ich die Scheiben wieder rein?
Dichtung oder kanten nen bisschen einfetten, alte Wäscheleine o.ä. in die Dichtung einlegen und dann einziehen.
Einer hockt drin und zieht an der Leine und einer steht draußen und drückt die Scheibe dran, damit die Dichtung über die kante flutschen kann
