hiho. vorab, hab die sufu benutzt aber nix passendes gefunden.
wollt nem kumpel die federn wechseln und dachte eigentlich das es so easy wie beim 6n1 ist. fail!^^
meine frage zu vorn, kann ich oben neben dem domlager die drei sechkantschrauben lösen, stabi ab, unten die 16er mutter am bein und dann den dämpfer mit feder im gespannten zustand rausnehmen?
zu hinten, polo auf die bühne, ausfedern lassen und dann etwas unterlegen, dämpfer unten lösen, polo hochfahren und dann mit druck auf achse die feder rausziehen?
oder muss ich noch etwas beachten?
zu vorn nochmal, der dämpfer sitzt unten ziemlich fest. rostlöser, kollege hammer und mit schmackes raus, oder muss ich noch etwas lösen außer die sechkantmutter sw16
danke schonmal im voraus jungs!
Schau doch bitte mal dort:
=> [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das sollte alle Fragen beantworten.
Sauber vielen dank.
