Unruiger Leerlauf wenn ich auf der Bremse stehe
criky
Hallo ich fahre einen AAV 86c Coupe von 91
Wie in der überschrift steht hab ich nen unruhigen Leerlauf wennn ich auf der Bremse stehe. Bei langen Bremsen geht er sogar aus.
Ich habe bis her probiert mit Bremsenreiniger eine Leckage an den unterdruck schläuchen zu finden ohne erfolg.
hab ihr tipps wo ich genauer gucken sollte?
Ich danke euch
criky
Aso ich vermute das mein bremskraft Verstärker hin ist könnte das sein?
Schau dir mal den Schlauch vom BKV zur dk an....
criky
Ja danke schaue ich mir mal genauer an
Bin n "Blutiger nixpeiler"
BKV = Bremskraftverstärker?!
DK =
Dann kann ich mir das auch mal anschauen.
criky
DK= Drosselklappe
An dem unterdruckschlauch zum bremskraftverstärker sitzt ein kleines rückschlag ventil, die gehen auch gern mal kaputt.
criky
Das Rückschlag Ventil sollte nur in eine Richtung öffnen und schließen in die andere oder hab ich ein Denkfehler.
Das Problem besteht trotz Ventil austausch weiterhin. hab gestern mal gehorcht scheint vom bremskraft Verstärker selber zu kommen
was haste gehört? Ein Zischen?
criky
Haha
Ja genau so ein zischen wo Luft entweicht
Check mal die dichtung zwischen dem schlauch und dem verstärker. Ansonsten hab ich hier schon mal von durchrostung gelesen. Also mal ringsrun schauen ob man was sieht.
criky
So mal was neues von mir
Habe jetzt den bkv und hbz gege neuere getauscht . Seit dem hab icg keinen Pedaldruckmehr
criky
Muss ich jetzt an jedem rad entlüften?
Ja !
criky
Ok also bremsflüssigkeit wechseln quasi
