Vorm ackertod (presse) bewahrt
Poloratti
Poloratti's Polo 2F
Hallo zusammen!
Habe mir heute einen kleinen süßen Polo 86c coupe geholt,
Bin neu hier und stell mich mal eben vor:
Bin der Kristof bin 27 jahre alt und komme aus nem kaff zwischen Osnabrück und Münster!
So nun mal zu meinem Polo,er hat seine beste zeit hinter sich,hat bis jetzt knapp 280.000 runter!
Dringend gemacht werden muss bremsen (die mache ich wohl nächsten monat,da ich den Polo erstmal zum fertig machen in die garage stelle,fahre fürn alltag nen seat leon 1p)!
Der Auspuff müßte erneuert werden,falls jemand da was interessantes brauchbares hat einfach mal anbieten!
die beiden sachen sind so erstmal das was wichtig ist!
Ich habe mir aber vorgenommen den einmal komplett wieder aufzubauen so das er wieder richtig strahlt und top ist!
Darum meine frage auch ob irgend jemand noch irgendwelche teile rum fliegen hat?
oder kennt im raum steinfurt/Osnabrück/Münster eventuell nen paar gute schrottplätze wo ich mal nach teilen gucken könnte!
grüße
Moin moin
So verlebt sieht doch der bock garnicht aus.....er hat doch alles was man bei solch einen 2F braucht - schiebedach und hoffentlich nen radio
Scheint aber nen kleiner 45'er zu sein oder?!-die gehen selten kaputt -haben höchstens nen heckschaden
Guck dir gleich mal das batteriefach an bzw guck vom fußraum beifahrerseitig ob das durchgegammelt ist (also unterm amaturenbrett hochfassen)
LG und allzeit gute fahrt
Verrate uns was du brauchst und vor allem welchen Motor du hast
Also ich komme aus 49577 Ankum und arbeitete in Osnabrück und hab diverse Teile da.
Kannst mir ja per PN schreiben, was du alles genau suchst, ok?
Poloratti
Poloratti's Polo 2F
ja is nen kleiner 45er
schiebedach und sogar elektrische fensterheber,wurde wohl mal drauf umgebaut!
nee radio hat er noch nicht,hab ihn vorhin erst geholt,anlagenmäßig sitzt das noch in meinem seat! kabel liegen aber schon!
ja den mkb such ich nacher mal raus,motorblock is rötlich (Flugrost?)
okay dann schaue ich gleich da mal ob ich da was fühle!
von aussen hat er nen paar beulen,kratzer und rostblüten aber nix durch gerostet!
Hi ho, hier im treff.
Schreib dir gleich mal ne PN, hab da noch was, das für dich evtl interessant sein könnte
Also check mal dein Postfach in Kürze.
Motorkennbuchstabe wird AAU sein.
Poloratti
Poloratti's Polo 2F
das denke ich auch!
okay,hab nen auge aufs postfach!
    nimm mal diese Adresse geht nach Bundesländern
    www.autoverwerter-autoverwertung-gebrauchtteile.de oder diese
    www.steinfurt.city-map.de/01010000/autoverwertungen?
    Poloratti
    Poloratti's Polo 2F
    ich dank dir,werd da gleich mal rein schauen!
    Poloratti
    Poloratti's Polo 2F
    so hier mal noch 2 bilder!
    heute vom schrott nen neuen tacho einen mit drezahlmesser und das ganze dingens wo blinker und wischer hebel dranne sind geholt,auch gleich eingebaut nur besteht mein problem immer noch das der scheibenwischer nur schnell und ganz schnell wischt,intervall funktioniert nicht auch nicht wenn ich das scheibenreinigungszeug sprühe! hat jemand vielleicht ne idee?
    Könnte das Relais sein. Das sitzt irgendwo unterm Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
    Poloratti
    Poloratti's Polo 2F
    okay,dann werd ich da mal nach schauen!
    eine sicherung war noch defekt,habe ich schon getauscht der rest is heile!
    zum thema bremsen,wollte die nächsten monat mal machen und zwar komplett,vorne sowie hinten!
    Was sollte ich am besten alles gleich mit machen?
    Bremsleitungen, je nachdem wie die aussehen. Ansonsten auch mal die Beliebten Roststellen durchsuchen wie Tankeinfüllstuzten, Batt. Fach, Unterm Scheibenrahmen mal die Dichtung hochziehen.
    Bei Bremse fällt mir auch noch Spontan Flüssigkeit ein. Wenn Komplett dann richitg komplett, wer weiß wan die das letzte mal getauscht wurde.
    Radbremszylinder hinten. Die können auch mal festgammeln wenn der bremsflüssigkeitswechsel zu lange nicht gemacht wurde.
    Und wenn man schon mal dabei ist, ist es auch nicht so viel mehr Aufwand die noch schnell mit rein zu schmeißen
    Dann brauch man sich da die nächsten Jahre keine Gedanken drum machen.
    Poloratti
    Poloratti's Polo 2F
    okay,das wollte ich ja so oder so alles mit machen!
    wenn der jetzt paar tage steht und ich dann rückwärts fahre quietscht das und fühlt sich so an als wäre die handbremse angezogen,deshalb gleich alles mit machen,auch handbremsseil kann die handbremse schon unters dach ziehen
    Poloratti
    Poloratti's Polo 2F
    hab vorhin nochmal 2 bilder gemacht!
    heut war der letzte tag wo ich ihn gefahren bin,jetzt bleibt er in der garage und wartet auf seine verschönerungen!
    Kleiner tipp für die genüsslichkeit:
    Dreh die bilder mal bitte vorm hochladen. Sonst bekommt man nackenkrämpfe vom feinsten, und das's net schön
    Poloratti
    Poloratti's Polo 2F
    das auch nen problem,aufm laptop sind die gerade,aber sobald ich die hochlade sind die schief,keine ahnung woran das liegt!
    habs mit firefox und opera getestet,stellt bei beiden die bilder schief rein!
      Scheibenwischer (Relais 19) Intervall VW Polo 86C.
      Moin und Willkommen hier und mal wieder jemand aus meiner Nähe
      von wo kommsten genau wech ?
      Wegen Teileversorgung kann ich auch reichlich aushelfen
      Mfg
      Chris
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      hey!
      komme aus Lienen das liegt zwischen Münster und Osnabrück!
      Denke ich hole mir noch ne andere Heckklappe,ich mach später mal paar bilder um noch meinungen zu hören
      Ah ganz nah ich wohne noch in Lengerich wir ziehen aber nach Kattenvenne
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      kattenvenne is auch gut!
      da sind paar kollegen irgendwo am kreisel in ner halle,baut sich seinen bmw wieder auf!
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      so hab mal paar neue bilder geschossen!
      bin ich mal auf antworten gespannt!
      ui...nen sportauspuff hatter schon ja?!
      HATTER
      Das wollte ich auch grad schreiben!
      Was willst uns mit dem Foto der Benzinpumpe sagen?
      ich wollt das auch noch erfragen ....bestimmt wegen der *strom-diebe* das wird dich irgendwann einholen solche scheiss dinger oxidieren und dann wars das
      Der kabelbaum sieht doch gut aus - die steckverbinder sagen dass er nen fehlerspeicher hat zum auslesen nur das grüne kabel ist nicht original (rechts-mit den rundsteckern-denke mal radiobox oder so )...und die sicherung plus der kabel die von oben kommt (bildmitte)
      Die benzinpumpe ist doch ok so.....vlt die edelstahlschelle nachbiegen und gut ist - rost ist da ehh immer im gange .....nur gucken ob die gummi-verschraubungen noch alle ok sind-sprich kurz versuchen anzuheben - wenn einer defekt ist gehts noch ---ansonsten sollte sich das nicht anheben lassen
      LG
      Hi erstmal
      Wieviel hast du den für den hingelegt wenn man mal fragen darf
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      Ja der brüllt auch wie sau
      Mit den bildern wollt ich nur mal hören ob alles gut is wie das drauf aussieht!
      Ja die haben wohl mal irgendwie ne zv da rein gebaut,die ab und an mal funktioniert!
      ähm... 200 okken hab ich für den aufn tisch gelegt!
      oh ha der ESD sieht ja übel aus da hab ich aber noch welche liegen
      und funzt das Relai ?
      meiner is heut abgeholt worden..
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      jopp aber vorbesitzerin hatte ja gesagt das dass ganze nue müßte!
      hab ich eingebaut aber noch nich getestet,da ich den schlüssel in der wohnung vergessen hatte!
      probiere ich aber morgen mal aus
      für 200 kann man echt nichts sagen
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      hatte ich mir auch gedacht!
      hab ich wenigstens wieder mal nen kleines hobby ausser meinen games und fußball!
      Kaufpreis entspricht auch fast dem Schrottpreis wenn man mal Reallistisch bleibt isn 2f ohne Tüv nix mehr Wert.Wenn die Basis noch gut ist kann man was feines draus machen
      Selbst mit Tüv bekommt man die hinterher geschmissen
      Aber son 2F ist sehr zuverlässig und eig auch robust gerade im winter wenn die neueren autos nicht anspriengen wollen
      war ja auch nicht böse gemeint
      Das ist aber leider die wahrheit ;( Aber wir wissen das auto ja zu schätzen und das ist wichtig
      Für den einen is es nen Schrott Auto und für uns sinds Liebhaber Autos
      Mal sehen was alles an seinem Polo zu machen ist sind ja fast Nachbarn
      Da bin ich auch mal gespannt
      Das erste was ich ändern würde an dem auto sind die schäbigen rückleuchten
      Das sagte ich ihm auch schon
      haha und ich dachte schon da kommt wieder son spruch von wegen geschmäcker sind verschieden also ich find solche rückleuchten egl an welchem auto einfach nur pottenhässlich selbst an neuwagen ^^
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      da geb ich euch recht
      hatte solche mal an meinem damaligen lupo gehabt,hab da aber auch ganz schnell auf die originalen vom cambridge modell umgebaut die sind nämlich auch verdunkelt!
      die GT / G40 Rüllis und Weiße Blinker haben wir ja noch inne Halle liegen
      dann gib im die vom GT fürn guten Preis
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      das kriegen wir schon!
      meiner wird dort ja auch hin verfrachtet!
      Richtig
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      so mal wieder was von mir!
      Haben heut mal bissle nachgeschaut und bisher hinten und an den schwellerleisten nur hinten links was böses braunes gefunden!
      Am WE werden wir einmal jeden kleinsten winkel durch checken!
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      hat jemand nich noch zufällig die beschädigten teile rum fliegen?
      Was suchst du denn alles?
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      bisher nur das linke stück vom heckblech,siehe erste foto!
      und das stück links unter der rückleuchte!
      Mal sehen ob morgen noch paar sachen mehr dazu kommen!
      Muss ich mal schaun, da könnt ich dir evtl. was raustrennen.
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      das wäre gut,habe so im netz bisher nix gefunden!
      brauch auch nur etwas mehr als das wo es durch gerostet is!
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      so war heut mal wieder nen bisschen fleißig!
      Also ich hätte was da, kann ich dir rausschneiden.
      2013-06-02 16.37.56.
      2013-06-02 16.38.27.
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      sieht ja gut aus aber ich bekomme die tage wahrscheinlich noch nen 2ten polo!
      jenachdem wie das bei dem aussieht kann ich dann variren!
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      da bald der Winter kommt hier mal nen zwischen ding,so is er im mom!
      Den auspuff würde ich besser in die stossstange einarbeiten.
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      japp,is ja erstmal nur provisorisch! hab ja noch Stoßstangen!
      eventuell genau die Rohr größen raus schneiden das die beiden Rohre dort nur durch schauen!
      andere Heckklappe kommt auch noch drann im Winter!
      Wie ich sehe ist die erste ausfahrt gut gegangen
      Poloratti
      Poloratti's Polo 2F
      japp,alles gut!
