Wie gehe ich am besten vor wenn ich rote tachonadeln Haben möchte?
Tacho aus bauen, die hinteren teile ab nehmen, Nadel ab geben (die Geschichte mit der Vorspannung nicht vergessen), Nadel rot machen, wieder drauf setzen, auf Position drehen, zusammen bauen, Tacho ein bauen und fertig
Ja Nadel rot machen aber wie? Mit was?
Mit Farbe oder Nagellack habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Bei Hitze im Sommer kleben sie dann öfters am Anschlag an. Ich habe jetzt aktuell einen roten Wasserfesten Stift verwendet und finde es sieht gut aus.
das mit dem roten stift kann ich nur empfehlen
brauchst sie nichtma abnehmen dazu
Mit was für nen Stift?
Cd maker,edding,...
Ein roter wasserfester Edding
Ok danke werd's mal versuchen
Ich habs mit einer Revellfarbe gemacht.
nadeln brauchste nicht abmachen,nur ordentlich abkleben.mit´n pinsel vorsichtig dünn auftragen und gut durchtrocknen lassen,schau mal bei meinen bildern von meinem polo da ist nen tacho drinne mit farbe von revell
Klau dir den Roten Nagellack von deiner Freundin und spar dir das mit dem komplett auseinander bauen mach einfach die Scheibe vorne vorsichtig ab und kleb die dannach wieder gut fest
habe ich auch so gemacht
Scheibe abmachen würde ich bleiben lassen, wenn die noch gut hält machst sie nur kaputt.
Meine hing auch bombenfest habe sie mit angelschnur befreien können vorher etwas warm machen aber nicht zu heiß
scheibe ab?!
die chance ist so groß da was zu zerammeln,der tacho lässt sich doch recht einfach zerlegen
in der sufu ist mit sicherheit ne anleitung dafür und die nadeln nicht abmachen
