Rumpfmotor vom NZ mit G40 Kolben ausrüsten
Derby-Turbo
Moin
Leider hat mein Motor aufgegeben und der muss aber in 2 wochen wieder fit sein.
Daher meine Frage:
Ich hab noch nen Top NZ Rumpf liegen und noch 8 Py Kolben. kann ich die G40 Kolben mit Kurbelwelle und neuen Ringen in den NZ Rumpf einziehen?
Oder ist der reine Block anders gehärtet als ein NZ?
Danke im vorraus
http://www.polotreff.de/forum/t/160262
Bitte... damit solltest du den Überblick erhalten, was die Unterschiede der Motoren/Rumpfmotoren sind.
Kannst rein stecken
Derby-Turbo
Danke an euch beide.
Dann werde ich wohl mal die olben da reinstricken.
Musst halt das gewinde für den klopfsensor setzen. Ölrücklauf wirst beim turbo eh in der ölwanne haben
@Derby-Turbo:
Zum bedanken einfach den Button links unter der jeweiligen Antwort drücken.
Ist für alle von Nutzen.
