hallo leute...
da ich mir wieder etwas bumms in mein auto bauen möchte, aber auch keinen platz verlieren will (man wird älter ) wollte ich mal fragen welchen aktiv-sub ihr mir empfehlen könnt...
super wäre es wenn man ihn in die reserverad-mulde geben könnte und ich (außer dauer plus und masse) alles direkt plug&play vom radio abzapfen könnte...
als radio fungiert ein RNS510...
da ich gelesen habe dass der rns510 nach abstellen des autos noch 30min "nachläuft" wäre es super wenn der aktiv-sub eine automatische abschalterkennung hat (mir fällt grade der fachbegriff nicht ein)
welchen aktiv-sub ihr mir empfehlen könnt...Einen Speziellen kann ich dir nicht empfehlen, da ich dafür keine Vergleichswerte hab.
super wäre es wenn man ihn in die reserverad-mulde geben könnteTu dir selbst den Gefallen und pack dir zumindest so ein Reifenreparaturkit ins Auto. Ist zwar in Deutschland nicht Pflicht (Wies bei euch Schluchtenscheissern
alles direkt plug&play vom radio abzapfen könnte...Kannst du mit den richtigen Adaptern bei jeder Endstufe/Aktiven Subwoofer. Du als Elektriker kannst dir das aber bestimmt für nen Bruchteil vom Preis selber bauen...
da ich gelesen habe dass der rns510 nach abstellen des autos noch 30min "nachläuft"Ich denke mal, das der Amp-Ausgang nicht nachläuft. Musst du selbst mal prüfen. Hast du eine 12V Steckdose im Kofferraum? Wenn ja, und wenn die geschaltet ist, dann kannst du dein Remote Signal auch da abgreifen...
ja nen reifenschaum hatte ich eh beim vorigen polo auch drinnen da ja das reserverad der anlage weichen musste...
na dann werd ich mir das mit dem kabel mal ansehen...
dachte es gibt auch einen "fahrzeugspezifischen" aktiv-sub dann würd ich natürlich den bevorzugen...
ja das mit dem nachlaufen hab ich von jemanden gelesen der sich ne anlage inklusive rns510 verbaut hat und das problem hatte dass der verstärker 30min lang anblieb nachdem er das auto abgestellt hat weil das rns510 in der ersten halben stunde nach abstellen des motors eingeschaltet bleibt um schneller wieder hochgefahren zu sein wenn man in der zeit doch weiter fährt...
klar hab ich die...
wie gesagt....
mir gehts hauptsächlich drum einen preis-leistungsmäßig guten aktiv-woofer zu finden da ich im gebiet aktiv-woofer garkeine ahnung habe...
und da ich gehört habe dass es auch fahrzeugspezifische gibt dachte ich mir wieso rumbasteln wenn das alles passt und der preis stimmt...
Schau dir den mal an:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Der ist geeignet um eine Serienanlage mit Tiefton zu unterstützen.
Der hat auch einen HL Eingang da kannst du direkt an den Lautsprecherkabel am Radio abgreifen. Der RNS510 hat so wie ich es kenne kein Remote Ausgang um einen Verstärker einzuschalten. Die Verstärker von einem VW Soundsystem werden über ein BTL Signal in den Lautsprecherausgängen geschaltet. Es gibt zwar die Möglichkeit am Anschluss für den CD Wechsler ein Schaltplus abzugreifen, hat aber bei mir nicht funktioniert. Daher würde ich das Remote des Subs auf Zündplus legen, dann schaltet er auch ab beim Abstellen.
danke für den tipp...
sieht ganz gut aus und die standard-version des aktiv-subs ist sogar testsieger...
werd ihn mir noch genauer ansehen und falls er verbaut wird, werde ich berichten...
EDIT:
zum abgreifen des signals...
kann ich da denn nicht einen High-Low-Adapter anstatt abhängen eines lautsprechers nehmen?
schau dich mal bei alpine um
alternativ zum remote kannst du auch das zündplus abgreifen - das ist dann nur an wenn zündung an
na dann ist das ja eher nichts für mich denn meine lautsprecher möchte ich eigentlich nicht abhängen müssen...
Ich würde mal behaupten, dass man die Lautsprecher nicht abklemmen muss sondern mit dazu laufen lassen kann. Der Eingang der Endstufe vom Sub ist ja jetzt nicht so eine hohe Last und zudem noch recht hochohmig. Ebenso der High-Low Adapter, da ist es auch Gang und Gebe, dass der zusätzlich zu den Lautsprechern aufgeklemmt wird. Wie gesagt sehe ich da keine Probleme.
Hast du denn auch dein Radio so Codiert, dass da ein Wechsler dran hängt?
Aber du brauchst dann keine Remote Leitung. Der Sub hat ein "Auto-Turn-On" für den High-Level-Eingang
naja aber im prinzip müssen sich lautsprecher und sub die stärke des signals teilen oder?
Ich würde mal behaupten, dass man die Lautsprecher nicht abklemmen muss sondern mit dazu laufen lassen kann. Der Eingang der Endstufe vom Sub ist ja jetzt nicht so eine hohe Last und zudem noch recht hochohmig.Hab mich nochmal ein bissl eingelesen und Stimme dir da zu. Der High-Level-Eingang ist sehr Hochohmig. Du kannst also die Boxen und den Sub parallel betreiben. Hab da die Zahl 2000 mal größer gelesen. Sprich die Lautsprecher müssen nur 1/2000tel der Leistung an den Sub abgeben. Auch mit den internen Diagnosefunktionen deines Radios sollte es also keine Probleme geben.
einen adapter dass ich direkt vom radio aus wegfahre meinst?
also wenn dann möcht ich eh vom radio aus wegfahren...
zu den lautsprechern direkt will ich ehrlich gesagt eh nicht unbedingt ein kabel ziehen müssen...
außerdem möchte ich ja auch so gut es geht die möglichkeit behalten ihn wieder auf original zurück zu rüsten...
also wenn dann möcht ich eh vom radio aus wegfahren...Dann würd ich sagen bastel dir das Ding. Kriegst du hin, ist echt nicht schwer. Wenn du noch fragen zur Ausführung hast, dann helf ich dir gern. Evtl find ich auch noch die Teilenummern von der Rep-Kabeln.
ich danke dir/euch...
werds mir nach "vor dem see" zu gemüte führen und bei bedarf nochmal melden...
