kurze frage schnelle antwort...
mein polo 2F AAV kommt diese woche warscheinlich weg, habe ihn gerade ausgelesen und festgestellt dass der ansaugluft temp fühle hinüber ist...
nun die frage, kann ich das teil einzeln tauschen (sitzt in der drosselklappe bei der spritze) kann es durch einen passenden NTC ersetzt werden oder muss die ganze DK neu?
wer hat rein zufällig noch eine liegen?
grüße
Du musst nicht die ganze Drosselklappe tauschen. Nur die Einspritzeinheit.
Ich habe die auch noch liegen, allerdings vom AAU, falls die identisch sind kannst das Teil von mir erwerben.
die spritze ist eine andere aber der temp geber sollte gleich sein...
