Wie tief darf ich
Polo Fahrer
Polo  Fahrer's Polo 6N
So wie das Thema schon sagt würde ich gerne wissen wie tief ich mein gewindefahrwerk schrauben darf?
Da mein Fahrwerk schon einmal eingetragen wurde, auf tüv geprüften bereich und ich jetzt aber noch felgen eintragen möchte wird ja alles komplett neu abgenommen. Da mir aber der Tüvgeprüftebereich zu hoch ist hab ich den heute tiefer geschraubt um zu gucken wie es aussieht, ob was schleift usw.
Es passt alles perfekt!
Nur würde ich gerne wissen ob ich das auch eingetragen bekomme.
Die daten:
DTS Gewindefahrwerk ( ist ja baugleich wie das AP )
Vorderachse
Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäusesetiegen Befestiegungsschraube des Fedebeins ( bei mir oberste schraube vom radlagergehäuse): min.(mm) 130, max.(mm) 170 ; jetzt: 90mm
Abstand Radmitte - Radhausausschnittkante:: min.(mm) 305, max.(mm) --- ; jetzt 285mm
Hinterachse
i
  • Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäusesetiegen Befestiegungsschraube des Fedebeins[/i
  • (schraube wo dämpfer und achse verbunden sind): min.(mm) 225, max.(mm) 260 ; jetzt: 170mm
    Abstand Radmitte - Radhausausschnittkante:: min.(mm) 315, max(mm) --- ; jetzt 290mm
  • Die Frage haste dir schon selber beantwortet siehe gutachten
    Polo Fahrer
    Die frage ist darf ich tiefer? als das gutachten sagt?
    Nein dafür haste ja ein gutachten .war bei mir das selbe der Tüv hat mir das fahrwerk auf die mindest Angaben laut gutachten geschraubt und auch so eingetragen .wenn de tiefer gehst als dort geschrieben und die Bullen halten Dich an biste der dumme
    Im Zweifel ist das wohl vom Prüfer abhängig. Wenn er tolerant ist, nix schleift, alles verkehrssicher ist und auch noch etwas Federweg da ist könnte es unter Umständen vielleicht klappen. Du musst aber auch beachten, dass das ganze auch voll beladen klappen muss.
    Was du aber zumindest schonmal messen kannst ist der tiefste Punkt deiner Scheinwerfer und Co. Da gibt's ne Mindesthöhe der lichtaustrittskante. Ist die unterschritten kannst du es vergessen. Den genauen Wert hab ich aber grad nicht im Kopf.
    Edit: die tiefere Einstellung muss dann natürlich auch eingetragen werden damit man dir nix illegales unterstellen kann
    Und warum stehen dann die Angaben im gutachten ? Dann könnte jo jeder so tief schrauben wie er will . Fact Is wenn er tiefer ist als die Angaben im gutachten bekommt er keinen Eintrag und probs mit der Rennleitung
    natürlich kriegt man das eingetragen..musst halt nur mit der LAK gucken. und halt wegen der vorspannung der federn.
    die maße im gutachten stehen ja nur da weil das fahrwerk in dem bereich geprüft ist
      die dämpfer sind einfach nicht dafür ausgelegt und können ständig durch schlagen. ebenfalls kann die feder keine vorspannung mehr haben.
      eintragung nicht möglich.
      und das dts ist nicht baugleich mit dem ap
      das dts ist das ap.
      nur andere aufkleber. mehr nicht. wenn überhaupt. ich habe dts gekauft und ap bekommen...
      Grundsätzlich ist erstmal nichts unmöglich. Und wenn alles passt warum sollte es nach ausreichender Prüfung nicht eingetragen werden.
      Ganz großes aber:
      Es wird wohl am Federweg scheitern! Durch die zusätzliche tieferlegung werden die Stoßdämpfer eher anschlagen. Und das wohl zu früh
      Edit: klasse zu langsam...
      Bei mir wurde es aber nur in diesem beriech eingetragen
      Also mein DTS Gewinde ist auf VA: 295mm und HA: 300mm eingestellt..
      Mein Prüfer hat das so abgenommen.
        Dein Fahrzeug muss StVZO-Konform sein.
        Bei TGA-Erstellung wurde der Bereich ziemlich sicher nicht willkürlich festgelegt. Es ist halt der Bereich, wo alles passt, ohne es an einem mit Toleranzen behafteten Fahrzeug im Einzelverfahren nochmals komplett zu überprüfen.
        Deshalb wurde das TGA ja geschaffen, dass der Haltdanndasunterschreibende nur lesen und vergleichen braucht, ohne viel Denken zu müssen, da ja eh schon alles da steht, was er beachten müsste...Also auch Bodenfreiheit, AHK-Höhe, Scheinwerferhöhe, evtl. Freigängigkeitsprobleme- da die konstruktiv festgelegte Radhüllkurve durch kürzere Endanschläge nicht mehr eingehalten wird, usw...
        Wenn von den Vorgaben des TGA abgewichen wird, muss das ganze im Einzelverfahren geprüft werden, am besten inkl. Fahrversuch.
        Also Einzelabnahme!
        Polo Fahrer
        Danke für die schnellen antworten dann wärde ich es wohl morgen etwas hochdrehen :'(
        @wwdrive6n kannst du mir eine kopie schicken, vllt. drück mein tüver ein auge zu, bin oft beim tüv von der firmer aus
          was steht den restegewinde drin ? habs das fahrwerk zwar auch drin aber gerade nicht das gutachten zur hand..
          Polo Fahrer
          Gute frage
          lass das fahrwerk halt kürzen wenns durchschlägt.
          nichts ist unmöglich, ob sich das lohnt ist ne andere frage
          Polo Fahrer
          Also dieses Thema ist immer so ne sache.
          Ich habe das Gewinde von dts und ich habe vorne 265 und hinten 275 eingetragen. Der Bereich, der im Gutachten steht, ist halt schon vom TÜV geprüft und bedarf keiner weiteren Prüfung. Also wie schon gesagt wurde, ablesen, eintragen und fertig. Und wenn du dir das Fahrwerk dann mal betrachtest, dann is immernoch genügend RestGewinde über, auch noch mit Vorspannung. Dann kommt es auf den Prüfer an, der muss es im einzelnen dann begutachten.
          Wichtig ist natürlich die lka, welche man durch LinsenScheinwerfer gegenüber den originalen um 4 cm anheben kann. Selbst da sagt kein Prüfer was, wenn man 2 cm drunter liegt.
          Das Problem ist einfach, das zu viele Leute Unsinn treiben und Prüfer immer mehr drauf achten.
          Klar ist jede Eintragung auch anfechtbar, aber bei richtigem verhalten, gegenüber der executive passiert da nix.
          Bin schon so oft angehalten worden, sei es hier in Deutschland oder Österreich, wo die Jungs wirklich penibel sind.
          Helfen kann dir jetzt so keiner, denn der Prüfer ist die letzte Instanz und wird es auch immer bleiben
          Versprechen und vielleicht hast du Glück oder auch nicht
          Mehr kann man dazu nicht sagen.
          Ich spreche immer nur von meinen Erfahrungen.
          Probier es einfach.
          ich wollte mein Gewinde Fahrwerk eintragen lassen beim TÜV und da wa mein polo zu tief. Der TÜVer sagte ich muss eine bodenfreiheit haben von min. 8 cm am tieften punkt, das war bei mir der KAT und da waren es nur 4 cm. Also Polo hochdrehen, muss ja Ordnungsgerecht eingetragen werden.
          das ist so nicht rechtens, die bodenfreiheit hat den nicht zu interresieren, das ist in deutschland nur eine richtlinie
          warum ist das nicht rechtens ,du stellst doch im strassenverkehr eine behinderung dar wenn die kist zu tief ist blödsinn ist das
          wenn der tüvprüfer meint das auto ist zu tief dann ist halt so ,das letzte wort hat immer prüfer
          da kann der prüfer so viele worte haben wie er will, wenn das so nicht im gesetz steht dann kann der sich auf den kopf stellen...
          wenn der meint er trägt es nicht ein dann fahr ich zu wem anders und hol mir das geld von dem anderen wieder
          der hat en längren arm wie du
          das liegt immer im ermessen des prüfers
          bei mir wars so auto zu tief hochschrauben spreche aus erfahrung
          das ist ja sein gutes recht das er sagt dass er das nicht macht. allerdings kann er nicht sagen dass das pauschal nicht möglich ist..
          die diskussion im allgemeinen ist aber eh unsinnig, entweder der thread ersteller hat glück nicht
          Wie glader schon meinte es liegt im ermessen des prüfers.
          Das gleiche problem hatte ich auch mit meine felgen, 4 verschiedene prüfer sagen nein mach ich nicht und der 5 prüfer sagte ja geht aber ich muss radhauskante verändern.Das hat er auch so im Prüfprotokoll vermerkt.
          Schlaft ihr auch?
          Das letzte Wort hat im prinzip schon der Prüfer, das ist richtig, aber es gibt solche und solche.das wissen wir doch alle zu gut. Das a und o sind, gute Vorbereitung und sicheres Auftreten, gefolgt von Vitamin B, welches ungemein hilft, das machbare zu erreichen. Sprich die gesetzlichen Vorgaben zwar einzuhalten, aber das ermessen bis zur Grenze auszunutzen
          Und mal abgesehen davon, stellt man mittlerweile schon mit einem SerienFahrzeug, das sonderModellmäßig tiefer is, ne Behinderung dar. Wenn unsere Gelder, der Kfzsteuern dahin fließen würden, wo sie hingehören, dann wäre das nicht so. Nach neuesten Erkenntnissen sind unsere Autobahnen 2 mal und BundesStraßen 4 mal abgesichert
          Raus aus dem Euro, zurück zu Mark.aber das is ja nen anderes Thema
          Stell das Fahrwerk so ein, lass es vermessen und klapper die Prüfer ab.
          Polo Fahrer
          Hab den jetzt hochgedreht VA:ca.295/300mm HA:ca. 300mm
          sieht noch ok, trozdem sah vorher besser aus
          was du nach der Eintragung mit dem Fahrwerk machst ist deine Sache (wieder runter drehen)
          Und genau diese Einstellung ist es, die die Prüfer immer mehr gucken lässt, was wir machen.
          Polo Fahrer
          Ne lass es auf der höhe, bin ja auch noch in der probezeit
          genau, die paar cm machen den kohl auch nicht fett.
          Wenn man es wieder runter dreht und die Grünen halten dich an und die Jammern wieder rum
          Die paar cm machen den Bock fett. Gerade in der Probezeit
          Aber macht ihr mal. Der Mensch glaubt immer nur, was er sehen und anfassen kann
          Bin raus.
          Polo Fahrer
          genau, wenn man angehalten wird und den wagen runtergeschraubt hat endet das mieß in der probezeit.
          wenn man pech hat bekommt man die kist stillgelegt
          Polo Fahrer
          nicht nur das. Bin jetzt nicht genau informiert aber meine bei fahrzeugen die ohne betreibserlaubniss bzw. ohne versicherungsschutz gefahren werden gibt es paar punkte , und in der probezeit ist man ab 1 punkt direkt 2jahre länger dabei :(
          und vor allem seh ich im gewindefahrwerk keinen wenn man da ne gewisse höhe gesagt bekommt
          dann ist nix mit runterschrauben hol dir en 60/40 HR CUP KIT FÜR 350 euro dannste ruh und keine probleme mit der rennleitung
          sowas zb
          http://www.ebay.de/itm/H-R-Cup-Kit-60-40mm-VW-Polo-6N-bis-88-kW-ohne-Diesel-31013-1-Fahrwerk-/200873856863?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APolo&hash=item2ec503cf5f&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
          Polo Fahrer
          Soo war gerade endlich mein fahwerk ink. Alufelgen eintragen.
          Wollte erst zum TÜV die waren mir aber mit 140€ zu teuer.
          Bin dann zum GTÜ gegangen hab 44€ gezahlt für die abnahme.
          Die eintragung verlief ohne probleme, alles i.O.
          Das Fahrwerk mit der Radreifenkombi wurde mit VA:290mm und HA: 300mm
          eingetragen
          Nice
          Hat der den die Messungen mit den Angaben im Gutachten verglichen?
          Oder einfach nur geschaut das nichts schleift?
          Polo Fahrer
          hat nur kurz reingeschaut und direkt zu gemacht, dann hat er ein zollstockgenommen dran gehalten, geschaut ob nichts schleift und zu guter letzt einmal eingeschalgen ob alles passt. FERTIG
          Lucker
          Aber
          die Preise sind schon heftig von den verschiedenen Prüfern
          Polo Fahrer
          Jupp, ich finde es eine frechheit das der TÜV solche preise macht, für ein bissl gucken.
          Der GTÜ prüfer war ungefähr nach 10min fertig.
          meine felgen eintragen mit teilegutachten hat ca. 15min gedauert beim TÜV und glaub 45€ gekostet
          WAS! 44€ !
          Ich habe für die intrigant von Fahrwerk und Rad/ Reifen Kombi 140€ bezahlt. Dann gab es noch einen Folgetermin weil dem Prüfer das beim ersten mal zu tief war.
          Für die Kontrolle Gans dann nochmal 15€!
          Also. Nie wieder zum TÜV
          Hey Leude, ich will meine Karre nochmal ungefähr 2 cm tiefer schrauben. Hab nen weitec gewinde drinne. Muss ich dann anschließend wieder zum tüv um das wieder eintragen zu lassen?
          Kurz, knapp und ohne andere Möglichkeit: JA.
          ja das müsstest du,wenns nicht so eingetragen ist und spur einstellen solltest du auch machen lassen
          die preise sind abhängig was´s war,normale eintragung oder einzelabnahme
          und es kommt auf die kombi an,was wie in welcher verbindung mit was eingetragen werden soll
          nur felgen ist selten nen problem,kommt noch nen fahrwerk dazu wird´s schon schwieriger,dann noch nen anderes lenkrad
          da heulen schon viele prüfer rum
