habe mal ne Frage. Handelt sich um einen 9N 3 Zylinder AWY.....
Immerwieder geht die GELBE Ölkanne im Kombi an und es piepst......
Also ran gefahren, Ölstand i.O. So geht das spielchen alle paar Kilometer.....
Habe mir jetzt schonmal die Verkabelung am Ölstandssensor und am Haubenschloss angeschaut, sieht soweit alles okay aus.....
Weiß jemand wie ich genauer prüfen kann?
Danke
Öldruck messen.
Am besten mal den fehlerspeicher auslesen. Entweder beim freundlichen oder jemanden mit vcds suchen...
Den Öldruck habe ich schonmal gemessen, der ist warm wie kalt, Leerlauf wie höher im Sollbereich..... Davon abgesehen, steht die gelbe lediglich für Ölstand..... ROT ist für den Öldruck.....
Hab ihn nur für mein Gewissen gemessen....
Der Fehlerspeicher ist von MSG über KI sauber
Der Fehlerspeicher ist von MSG über KI sauberwie meinst du das genau? Über die fehleranzeige in der MFA? Oder hast du ein diagnosegerät benutzt? Wenn ja welches?
Habe den Fehlerspeicher vom gesamten Fahrzeug ausgelesen. Dazu wurde ein Gutmann Mega Macs 42 verwendet.
Ich tippe auf einen defekten Öl-Stands Sensor, bist Du vllt mal mit zu wenig Öl herumgefahren ?
Ja das kann schon einmal sein.... Brauch doch ein wenig Öl der kleine und wenn ichs dann mal vergessen habe rein zu schauen.... Ging sie auch schon das ein oder andere mal an, wo es ausnahmsweise auch notwendig war
Gibts das öfter das die einen Schuss haben? Kann mir jemand erklären, ob und inwiefern das Motorhaubenschloss da mit reinspielt?
