Mein Motor spring nun garnicht mehr an das auto stand paar tage und ging in der zeit am samstag und heute zu starten dann hab ich es nocheinmal probiert und er springt nichtmehr an kann es sein das die batterie einfach leer is?
Und im stand hat er enormen Öl verlust jedoch landet der nicht auf dem asphalt
Anlasser dreht er versucht auch aber säuft dann am ende doch ab
Ja beim fahren verbrennt er sowieso Öl das is mir schon aufgefallen und stinkt auch so
Aber jetz im stand haben mindestens 3-4mm öl auf dem metalldingens gefehlt und letztens hat er auch wieder durchn auspuff öl gespuckt
Habe 145tsd km
Und nin Fächerkrümmer weiß nich ob deswegen öl flöten geht
Springt er denn an und geht nach ein paar Sekunden einfach wieder aus?
Falls nicht, würde ich die klassischen Sachen prüfen..Also Zündfunke und Spritzufuhr..
Dass er Öl verbraucht, liegt in vielen Fällen an der Zylinderkopfdichtung..Es kann aber genauso gut an defekten Kolbenringen oder defekten Ventilschaftdichtungen liegen..
nee säuft einfach so ab beim schlüssel drehen
Naja morgen geht er erstma in die werkstatt kupplung reparieren flüssigkeiten erneuern
naja wenn der motor so hin ist ob es sich dann noch lohnt die Flüssigkeiten zu machen ? O_o bzw mal nach nem Austauschmotor schauen
Ohne groß geld muss das erstma reichen ;D
Er läuft wieder und das deutlich besser wie vorher
Es ist immer schön wenn ein Problem gelöst wird. Aber es ist noch schöner wenn die Leute die sich dem Problem angenommen haben auch erfahren was letztendlich die Ursache war. Auch für spätere Treffer mit der SuFu bringt so ein Thema nichts wenn die Auflösung fehlt.
Ja es Lag an der kupplung sry hat ich vergessen
