ich brauche eure hilfe. golf 4 armaturenbrett wurde in polo 6n angepasst und warnblinker golf 4 funktioniert einwandfrei,dennoch blinker tut es nicht .was mache ich falsch oder habe ich was vergessen. ist das möglich ein pinbelegung?
Warnblinker geht aber Blinken tut nix ?
Relais von Warnblinkschalter klack aber die Blinker blinken nicht ?
Hast das Relais auch der Alten ze genommen ?
relais ist dort integriert!
Hatte das Problem bei meinen Käfer damals au un habe nen Kabel tauschen müssen bzw Zusatz masse anlegen aber genau Weiß ich es leider net mehr!
Entweder war Pin frei un da masse drauf oder so halt!
Sorry genauer geht net
der golf 4 warnblinkerschalte ist relias integriert und der macht klick klack wenn ich einschalte.tut alle vier blinker an. pinbelegung habe ich aus golf 3 gepinnt müssen doch gleich sein.
Gleich nicht unbedingt!
Zur not mal beim freundlichen nach nen Plan vom Vierer fragen oder so
also gehen die seiten nicht links und rechts blinken?
belegung steht auf schalter aber drauf
blinker geht ,strom hat der .arbeite relais nicht
Ich verstehe nur noch Bahnhof Klick klap komt warnblinken geht li re blinken geht , Relais arbeitet nicht ?
was denn nun .
der blinkerhebel muss auch an relais arbeiten
Polo 6N
1 gr/bl Licht
2 braun Masse
3 gr/gelb Zündungs +
4 sw/bl Zündungs +
5 sw/ws/grün Blinkimpuls zum Blinkerhebel
6 rot/ws Dauerplus
7 sw/grün Blinker rechts
8 sw/ws Blinker links
golf 4
1 sw/ws/gn Blinkimpulse zum Blinkerhebel
2 sw/gn Blinker rechts, vom Blinkerhebel
3 sw/ws Blinker links, vom Blinkerhebel
4 gr/bl Beleuchtung
5 br Masse
6 sw/gn 12 Volt für Blinken (5A Si.)
7 ro/ge 12 Volt für Warnblinken (15A Si.)
kann mir sagen wo soll ich anschliessen?
Pin 3 (49) haste am g4 warmblinkschalter nicht . Der Rest 1zu 1 anschließen .
Das Relais haste schon Raus gemacht aus der ze .
Deine Texte sich völlig unverständlich .
Dein Problem ist das das links bzw rechts blinken nicht ?
