Servus zusammen.
Folgendes .. ich hab mir jetzt Spurplatten von H&R drauf gehauen.
40 mm Achse
So die Schrauben haben die Maße von M12 x 1,5 x 45
Meine Frage bezieht sich jetzt darauf, da ich gerne Felgenschlösser drauf machen möchte, ob auch eine Schraube mit denn Maßen M12 x 1,5 x 42
drauf machen kann ?!
Oder sind diese sowieso zu lang ?
Es fehlen ja quasi 3 mm .. sind diese relevant ?
Finde keine längeren :/
lg
ich kenns so dass mindestens 6-7 gewindegänge überstehen müssen für die befestigung der felge
wenn die schrauben vorn etwas länger sind ists net so schlimm aber hinten sollts halt nicht zuuu lang werden sonst blockiert die trommelbremse
also entweder schaust im felgengutachten nach wie lang die schrauben sein müssen und rechnest 20 mm pro felge drauf
oder baust ne felge ab, hältst ne spurplatte dran und steckst ne radschraube durch.. dann siehste ja ob mit den 42er schrauben noch genug gewinde vorhanden wäre
sollte es sich um stahlfelgen handeln achte bitte auch darauf dass die spurverbreiterungen dafür ausgelegt sind.. anderenfalls kann das material nachgeben und das rad könnte sich irgendwann lösen
Ist auf Stahlfelge.
Auch dafür zugelassen ( abe )
Und auf original Felge.
danke für die antwort
ansonsten nimmste nen dra-system.....heisst platte auf trommel schrauben und felge auf die platte kannste dann mit serienschrauben fahren und brauchst keine längeren schrauben....hab noch nen dra system hier rumfliegen....20mm pro seite also 40mm auf der achse....in 4x100 von H&R
Spurplatten von H&R
Ist auf Stahlfelge.
Komplettpaket ... 30 / 40 mit abe .. kannst ja mal googlen.
steht auch im Gutachten drin
ich glaube sogar das er da recht hat....
