Ich habe wohl ausversehen beim Lautsprecherkabel verlegen die Gummisicke beschädigt die zwischen Tür und Fahrzeug verlegt ist. Nun ist bei dem Winter Salzwasser eingetreten und hat den mittleren Stecker und Kupplung zerstört. Ergo ZV und Fensterheber funktionieren nicht mehr.
Ich habe jetzt die originalen Plastickstecker bestellt allerdings ohne Pins.
Mein Problem ist ich finde einfach nicht diese besagten PINs (Stecker und Kupplung). Ich bräuchte so ca 10cm Kabel incl. angegrimpten PINs zum anflicken am originalen Kabelbaum. Kann man die irgendwo bestellen und vor allem wie nennen die sich?
Schon mal Dank im vorraus
Bei vw kannste diese bestellen als sogenannte reperatur Leitung .
Kosten ab ca. 1,50€ da ist ein Kabel mit 30cm Kabel je ein Pin am Ende des Kabels ( 2 Pin's)
Ja aber es gibt sicherlich verschiedene PINs oder? Weil die die ich brauche sehen aus wie Nadeln. Und die Kupplungen brauch ich natürlich auch
Die hast doch schon den Stecker neu gekauft .
Damit zu vw und der Findet über die tn des Stecker die richtig Pins .
Fertig
Würde dann in etwa so aussehen, oder?
Die "Mumu" schaut aus nach Flachkontakten aus.
Könnte also [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Jaaa kommt dem sehr nahe also VW kann das bestellen 20cm kabel mit 2 steckern kostet 2,30 euro klasse ich brauch 20 stk
Ist das für 9n3 oder 6n ,Gedacht was du suchst?
Also wenn du mit "20cm Kabel mit Steckern" das Gelbe und das silberne von deinem Bild meinst - geh zum Elektriker.
Der gibt dir vllt. wenn du nett fragst alle 20 Stück für einen 5er
Ob mit oder ohne Märchensteuer - bei VW wärens um die 50.
Und fragen kostet den Elektriker keine 5 Minuten
P.S.: http://www.polotreff.de/forum/a/13...lich-jpg.html
JPT is hier das Stichwort.
Brauchst aber eben eine Crimpzange - und spätestens die hat der Elektriker wenn er gut ist
ist für meinen 9n3 Cross Polo.
Danke für den Tipp werde morgen mal beim Elektriker vorbeifahren
Denk dran, mit einem Kabel hast du gleich 2 Kontakte.
Wenn du 20 'Mumus' brauchst, dann kaufst du nur 10 dieser Kabel und schneidest sie in der Mitte durch.
Jap ist mir bekannt. Hab es leider noch nicht zum freundlichen geschafft... Aber zum Glück ist das Wetter wenigstens auf meiner Seite. Hatte schon bedenken ich muss die Lötarbeiten in der engen Garage machen
