2 Sitzer?
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Hey, hab ne kurze Frage:
Hab in meinem Fahrzeugschein unter dem Punkt S.1 (liegenSitzplätze einschl. Fahrersitz) nur 2 stehen?
Bedeutet das, dass ich eig. nen 2 Sitzer hab obwohl ich ne Rückbank hab?
Und wenn ja, darf ich nur max. 2 Personen mitnehmen?
Danke schonmal
Hat evtl nen vorbesitzer mal ändern lassen zu zwei sitzer!
Hast du nen neuen oder alten schein?
Beim steilheck stand im alten wahlweise 1-5 sitzplätze.vllt falsch übernommen.
Aber rechtlich darfst glaub ich nur die angegebene zahl nutzen
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Hab den neuen, hab den Polo erst seit November.
Also 2 Sitzer?
Würde sagen ja!
Notfalls nochmal nen Prüfer kontaktieren falls mehr Plätze brauchst...
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Ne, hab nur immer ein paar mitgenommen
Aber das kommt mir passend, da ich eh nen heckausbau machen wollte
Wie sieht es dann eig. mit vollschalen aus? Die müsste ich ja dann per einzelabnahme eingetragen bekommen oder?
Mit e prüfzeichen drauf könntest es hinbekommen!
Gib t hier mehrere Theman darüber. Lese dich einfach mal ein.
Zum Beispiel:
http://www.polotreff.de/forum/t/129516?
Und zum 2-Sitzer.
Wenn du einen Zweisitzer eingetragen hast muss die Rücksitzbank "unbenutzbar" gemacht werden.
Das heißt zum Beispiel die Gurte müssen entfernt werden.
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Ah ok, gut zu wissen, vielen dank
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Noch kurz ne frage zum unbrauchbar machen der rückbank:
Reicht es vorübergehend schroth gurte einzubauen um die rückbank unbenutzbar zu machen?
Ich kann hier nur sagen was der TÜVer dazu sagte mit dem ich mal darüber gesprochen habe:
Ich habe sogar einen Überrollbügel drin. Selbst das reicht nach seiner Aussage nicht aus um eine Rückbank unbenutzbar zu machen und somit auf 2-Sizer umztutragen.
Folgernd aus der Aussage wird auch das mit deinen Gurten keinen unterschied machen.
Möglichkeiten laut dem Prüfer:
- Gurte ausbauen.
Wenn man es ganz genau nimmt müssen sogar die Gurtbefestigungen dann unbrauchbar gemacht werden. Sieht er persönlich aber nicht so eng
- Rückbank ausbauen. Befestigungen der Bank und Lehne entfernen/unbrauchbar machen.
Da beide Möglichkeiten für mich keine Option waren, ist meiner auch weiterhin als 5-Sitzer eingetragen obwohl ich die Rückbank nichtmehr nutzen kann
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Hmm... ok. Aber schon komisch mit dem überrollbügel, vieles kann man verstehen aber das irgendwie nicht
Nunja, kommen die gurte halt erstmal raus, vielen dank für die infos!
Vielleicht reicht es ja ein paar 20cm Nägel von unten durch die Rückbank zu treiben... Die wär dann zumindest für die meisten unnutzbar...
Die sache mit den Schrothgurten ist die, dass du sie trennen kannst. Zumindest die Dreipunktgurte. Die haben meines wissens nach noch ein Gurtschloss kurz hinter der Befestigung für die C-Säule. Und das gerade deswegen, damit du die Rückbank nicht austragen musst. Bei einigen anderen (Rally Cross oder Profi) ist das umschreiben aber Plicht. Das sind aber beides 4 Punkt Gurte.
    normalerweise muss man nichts unbrauchbar machen da das fahrzeug auch jederzeit wieder auf 5 sitzplätze eingetragen werden kann. ist selbst ab werk bei den lkw polos der telekom und post so nur dann verliert man die lkw zulassung was sinnlos wäre. kommt drauf an was du willst. vielleicht war bei dir ja mal en musikausbau drin.
    Ich brauchte beim Eintragen des Bügels + 2-Sitzer auch nichts unbenutzbar machen. Die hinteren Gurte und die Sitzbank sind noch verbaut.
    Als ich noch keinen Bügel drin hatte, waren aber die Schrothgurte + Halbschalen schon verbaut. Ich habe mir das eintragen lassen und der Text im Schein lautete in etwa so: Benutzung der hinteren Sitzbank in Verbindung mit Schroth-Hosenträgergurten Nr. sowieso nicht zulässig.
    Da hatte ich noch nen 5-Sitzer.
    Und was fällt dir in den Autos auf wenn du nach Gurten und Rückbank suchst?!
    Also wurde auch deine Rückbank unbenutzbar gemacht. Nämlich dadurch, dass du einen Bügel eintragen lassen hast, durch den die Benutzung der Rückbank ausgeschlossen ist.
    Ich habe auch noch nie gehört, dass ein TÜV als 2-Sitzer einträgt, wenn alle Sitzplätze noch problemlos und vorschriftsgemäß benutzt werden können....
    Sollte dies irgendeine Prüfstelle hingegen gemacht haben (was ja in euren Beispielen auch nicht der Fall ist), dann nennt mir diese bitte mal.
      es ging um diese aussage das es unbrauchbar gemacht wird nicht unbenutzbar
      - Gurte ausbauen.
      die probleme hab ich aber sowieso nich starre vollschalen mit 4 punkt schroth 3zoll renngurten hinter mir gähnt nur leere
      DisasterT: Das oben schreibst du auf Seite 1 und auf Seite 2 widersprichst du dir selbst?
      FC86c
      FC86c's Polo 6N2
      Also meine rückbank und gurte sind voll intakt. Wie gesagt, einzig unter dem Punkt S.1 im Fahrzeugschein stehn bei mir nur 2.
      Der Vorbesitzer hatte mir auch nichts gesagt. Mir ist das so beim genauem durchlesen aufgefallen.
      Das ist das was ich meinte, dass du dir so beide möglichkeiten offen hälst. 5 Sitzer nit Seriengurt oder 2 Sitzer mit H Gurten. Du hattest bestimmt die Automatik Gurte, oder?
      Vermute ich auch. Vorm Verkauf wieder Ausgebaut und Rückbank wieder rein. Das Ganze dann nicht wieder Umgetragen.
      An deiner Stelle würde ich hinten keinen mehr mitnehmen bis das wieder umgetragen ist. Wenn was passiert oder man dich kontrolliert bist du ziemlich am Arsch. Wieder eintragen sollte aber kein Problem werden, da ja alles original zu seien scheint. Sag den Tüver einfach, dass da ein Ausbau drin war und du den nicht mehr haben willst...
      Nee, starre Gurte. Die kann man ja aber auch mit einem Handgriff trennen.
      Nein.
      Nämlich der Unterschied liegt im Detail
      Du hast deinen Überrollbügel eingetragen, deshalb zählt der als festes Bauteil und dient somit dazu die Rückbank unbrauchbar zu machen.
      Ich hingegegen, habe meinen Überrollbügel nicht eingetragen. Meiner läuft unter dem Begriff "Ladung".
      Und Ladung reicht nicht aus eine Rückbank unbrauchbar zu machen. Sonst könnte man auch einfach ne Bierkiste draufstellen.
      Hoffe jetzt hast du meine Aussagen verstanden und bemerkst, dass es dort keinen Wiederspruch gibt.
      WTF wie gehts das denn? Nur reingestellt und nicht verschraubt?
      Nein der steht nicht nur drin.
      Der ist an vier Stellen mit jeweil 3-4 stabilen Schrauben und Platten verschraubt.
      Es geht darum, dass er nicht verschweist ist oder sowas und ich ihn deshalb theoretisch gesehen ausbauen könnte wenn ich die Rückbank nutzen möchte.
      Der Bügel ist die "Ladung" und die Schrauben die "Ladungsssicherung"
      Würd mal sagen Paragraphenschlupfloch.
      Übrigens alles abgeklärt mit Verschiedenen bzw. das wird so von allen gedultet.
      Aber darum geht es hier ja nicht ....
      Okay, gut zu wissen... Hätte jetzt Felsenfest behauptet, dass sowas eingetragen werden muss. Aber wenn du das abgeklärt hast...
      Warst du damit schonmal in einer Kontrolle und wenn ja, was meinte dein Freund und Helfer?
      Sicher sicher, wollt mich nur etwas Weiterbilden
      3x Polizeikontrolle, 2x HU
      Wurde nie beanstandet. 1-2 mal wurde deshalb nachgefragt aber nach der Erklärung dann dazu auch nichts weiter erwähnt.
      Okay, man lernt nie aus... Hätte erwartet, dass die mehr Stress machen...
      Fahr doch einfach zum Tüv und sagst das du deine Rückbank wiederhaben willst .
      Das interessiert denen einen Dreck warum . Die gucken nur, Gurte sind drin , Karre ist wieder original Thema ende. !
      Und wenn du doch wieder einen Kofferaumausbau haben willst , musst du auch nichts wieder austragen . Denn wo keine Sitzbank ist , kann auch keiner sitzen . Und sollte dort doch jemand sitzen biste am Arsch. So einfach ist das .
      Man braucht noch nichtmal einen Beifahrersitz , keine Rückbank und nix ! Nur weil man 5 Sitzplätze hat , muss ich nicht dulden das 5 drin sitzen können .
      Einzig der Fahrersitz muss Gurte haben und Vorschriftsmässig sein .
      Und du darfst nicht mehr mitnehmen als legal möglich ! . Das heisst du kannst deine Sitzbank drin haben , aber dort darf keiner sitzen ! Dient nur der Optik sozusagen . und wenn da einer sitzt biste auch wieder dran . Also gehupft wie gesprungen ! Dann ist die Sitzbank eben ein bequemer illegaler Sitzplatz.
      Kannst auch rausschmeissen und dich auf den Tank setzen . Strafe wäre die gleiche !
      Also Sitzbank wieder eintragen ! Oder eben ausbauen . So das du garnicht erst in versuchung kommst !
      Ich hatte noch nichtmal nen Beifahrersitz drin als ich beim Tüv war .
      Begründung warum . "Sonst passen die Kannthölzer nicht in meine Karre. "Aha ok " Ohne mängel. !
      Wenn man es ganz genau nimmt , steht im Fahrzeugschein , Anzahl der Sitzplätze 2" Das heisst 2 Personen dürfen mitfahren , und sich anschnallen können .
      Fahrersitz ist drin , Beifahrersitz raus, Rückbank auf eine Person kürzen Stichwort : (geteilte Rückbank !) , WO ! die sitzen steht nicht drin . ! Und im Kofferraum sind keine Gurte !
      FC86c
      FC86c's Polo 6N2
      Also:
      Bekomme von nem kumpel jetzt 2 elektrische schroth gurte. Allerdings ohne ABE. Wo bekomme ich diese her?
      Und wie werden die gurte beim 86c eingebaut?
      Ich weiß nur, dass der elektrik kram an klemme 15, also geschaletes plus muss, ist ja kein Problem.
      Nur wo werden die gurte befestigt?
      And würde ich mal bei schrotti auf die Seite gehen, eventuell ne Email schicken.
      Die abe gibt's bei [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • . Oder du suchst dir im Forum jemanden.
      Beim 86c darfst du sie offiziell nur oben an der c Säule anbauen. Dafür brauchst du noch beschläge, die du aber auch im schrothshop bekommst.
      Unten anschlagen geht offiziell nicht, da die sitze nicht für die Belastungen ausgelegt sind. Es fahren aber genügend Leute damit rum.
      Der elektrische Anschluss sollte in der abe auch beschrieben sein
    • FC86c
      FC86c's Polo 6N2
      Muss man diesen winkel haben? Kann man die nicht ganz normal an der c säule an der gurthalterung verschrauben?
      Und schroth verlang für die abe 25,-
      Das finde ich zu krass, hat jmd ne kopie oder so für mich?
