Hallo Zusammen,
ich weiss dr. google fragen und selber finden, aber ich komme nicht mehr weiter :/
Ich habe ein Polo 6N2 1.0.
Der Wagen muss zur HU aber ich bekomme ums verrecken diese Late an fehlern nicht weg.
P0036
P0141
P0134
P0404
Das Problem hat erst angefangen mit der ersten Lamdasonde. Soweit so gut getauscht, dabei musste ich auch das Flexrohr am Krümer tauschen.
Da ich es nicht vom Kat weg bekommen habe, ok sammt KAT weg.
Nächstes Problem, Lamda geht nicht raus nach KAT.
Ich sauer, kabel abschneiden nochmal anschliesen.
Die zweite Lamdasonde habe ich 3mal alles überprüft kabel neu verbunden, usw.
Sicherung geprüft Lamdaheizung.
Das er mir jetzt auch noch AGR Ventil zusätzlich als Fehler bringt, wundert mich.
Die getausche Lamdasonde ist eine von Bosch die ich selbst nach der Anleitung die bei lag verkabelt hab, auch hier fehler,....
Wenn ich mich nicht irre, dann sollte doch zu mindest der Fehler von Lamda2 weg sein selbst wenn ich den Speicherlösche und die 1 erste abklemme?!
Aber warum kommt jetzt AGR ?
Hat mir da eine Idee, woran es liegen kann ?!
Danke für jeden Tipp.
Ich liebe euch
Hey haste es mal mit batterie abklemm versucht das hilft aucmanchmal batterie ab und 20min später wieder dran
fehler müßen erst gelöscht werden und das soll nur den rest auf null setzen da schauen ob es wieder kommt oder glei wieder da ist manchmal entstehen fehler durch umbau und co
hi,
Also ich kann die fehler löschen, hab ein Gerät dafür.
Aber es geht nicht weg.
Ich versuche es mal mit der Battrie mal.
Haste mal die stecker nachgesehen .
Ich habe das an meinen Beine GTI am Vorkatsonden stecker Motorkabelbaum seitig
Siehe Bild
stecker sind ok.
Hab mal ein paar bilder gemacht.
