laderrad g40/g60
MKK
Hi, kann mir wer sagen ob das 5Pk laderrad vom g40 auf den g60 passt?
Gruß Marco
    ja das passt....zumindest war es bei mir so
    MKK
    Ok danke dachte schon...die Wellen sollten ja gleich sein wo das Rad drauf kommt... hab heut nämlich mit einer bekannten tuningfirma geredet und der meinte passt nicht und wollte mir ein Rad für 80 taler unbedingt anderen
      viel zu teuer...
      schau mal hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • MKK
      Ich bekomme morgen ein laderrad jedoch war das auf dem g40 lader aber ich muss es auf den g60 packen. Deshalb die Frage bei der Firma. Da ich vor den Feiertagen was brauche was sicher passt^^ anderst kann ich dienstags das abstimmen lassen vergessen.
      MKK
      g40 laderrad muss umgebaut werden. das steht zu weit vom glader weg und fluchtet nicht mit den 2 anderen riemenscheiben. werde es heut abend abdrehen und für vorne ne hülse drehen die in den keil mit rein geht und dies verschweisen. sollte dann funktionieren..
      "Sollte "müsstest das dan eig wuchten durch Schweißen Verzieht es sich und eine unwucht entsteht kurz oder lang Lader Schaden
      MKK
      wird sich raus stellen, wenn unwucht wäre, wäre diese minimal und hätte meiner meinung nach keinerlei einfluss auf nen laderschaden
        abgedreht hab ich es auch müssen.....da bleibt ca 7,5mm stehen wenn ich mich nicht irre.
        aber du hast ja gefragt ob es passt,nicht ob es fluchtet
        MKK
        das drehen ist das kleinste problem^^ arbeite im maschinenbau, alles da was das herz begehrt
        das was stehen bleibt hab ich nicht gemessen, hab mir nur ne hülse mit der einkerbung für den keil gedreht für die innenseite das dass rad fixiert ist, diese war 11,4mm.
        Abdrehen musst die Laderäder beim Umbau auf G60 alle.
        Ich hab einfach von einem alten Laderad ein Stück abgesägt und dann nur eingesetzt ohne zu schweißen.
        MKK
        hatte das problem beim alten lader wo mir geklaut wurde das es mir den keil einmal kaputt gemacht hatte. deshalb hab ich vorne das bisschen fixiert damit dieses auch noch ein wenig krafft mit aufnimmt.
