Im stand klingt es als ob er nagelt aba wen er über ca 1800 umdre. Ist dan ist er wieder ruhig was könnte das sein er hat 170tkm service hab ich komplett gemacht. Vill hilft das weiter
motorlager prüfen
Wie prüft man die
erst mal sichtprüfung ob alles gut aussieht.
dann jemanden ins auto setzen und handbremse einlegen, gang rein und der so vorsichtig versuchen anzufahren.
dann kippt der motor. je nachdem sollte man sehen ob die getriebestütze unten technisch im guten zustand ist.
hängt der motor auf einer seite ist auch da ein motorlager defekt.
auf grund des alters können sie durchaus verhärtet sein.
ich habe sie wegen der starken standgas vibrationen alle getauscht gegen neue . alles wieder ruhig
eine schlecht angebaute auspuffanlage kann ebenfalls dafür zuständig sein.
die hatte ich extra komplett ausgehängt um jede verbindung zur karosse zu unterbrechen. aber das war es nicht
Also sichtprüfung sie schauen noch gut aus aba mach jetzt entgültig neue rein.
Und was könnte das sein das er bei niedrigen turen zwischen 1-2000 in der art wie zündaussetzer hat
zündkerzen,zündkabel,verteiler,verteilerläufer,zündspule
oder sprit oder was auch immer
Beim diesel?
ach diesel. aufs aef hab ich garnich geachtet
diesel ist nicht so meine welt
