Bin jetzt gerade dabei meinen Tacho passend zum Auto etwas umzugestalten. Tachoscheiben sind schon in Arbeit, teilweise soll das innere des Tachos freigelegt werden. Das Bild zeigt einfach mal einen ersten ganz einfachen Entwurf an einen alten Tacho. Nun meine Frage, will meine Tachonadeln farblich verändern, hatte aber bei einem anderen Projekt schon mal das Problem das lackierte Nadeln ständig und ewig am kleinen Anschlagstift kleben geblieben sind. (Im Sommer) Was könnt ihr da im langzeittest für Farbe empfehlen? Falls es Interessenten gibt werde ich dann auch das Ergebnis vom Ratten Style Tacho hier einstellen.
Modellbaufarbe von Revell
Danke, mal gucken was am besten von der Farbe kommt. Pinke Beleuchtung mit weißen Zifferblättern und schwarzen Zahlen steht schon fest. Mal gucken wie die Zeiger werden sollen
Ich habe roten cd stift genommen un beide bahnen oben drauf durch gezogen!
An einen roten wasserfesten Stift hab ich auch erst gedacht, dachte aber das es nicht kräftig genug ist von Farbton her
Hatte mei eBay gesehen das es auch speziellen Tachonadeln Lack gibt, aber 10,00€ für eine Fingerhut voll Farbe finde ich eine frechheit.
Deswegen bin ich auf der suche nach einer Alternative
Ich hab auch die revell Farbe genommen. Bei mir klebt da nix
Also mit den richtigen stift ist es auf der hellen Nadel kein ding gewesen un Top ohne Ansatz usw
Hab ja den alten Versuchstacho und werde mit so einem Stift mal testen bevor es an den "guten" Drehzahlmesser Tacho geht
Wenn's klebt einfach tesa nehmen?
Kannst ja die Rest-Tachoscheibe am rand etwas abbrennen lassen, sieht bestimmt nochmal älter aus, wie einfach ausgeschnitten
Und damit dann den Zeiger bekleben? Hab heute erstmal eigene schönen roten wasserfesten Stift besorg und werde auf meinen alten Nadeln mal gucken wie das aussieht
wie ist denn überhaupt die idee für die tachoscheibe?
ich würde es ja richtig old school machen wie bei meiner 81er prima oder noch mehr old school
Dann wohl eher so
Von den tachoscheiben wird so viel wie möglich weggeschnitten und die Innereien sichtbar zu machen. Und zwischen die Innereien vielleicht kleine Figuren setzen von der Modellbahn oder irgendwas anderes. Mal sehen
Nochmal ne kurze frage wegen den kleinen Zeigern für Tank und Temperatur. Bei den Tachos ohne Drehzahlmesser und Uhr sind ja Zeiger verbaut die nur in einer Position drauf passen (flache stelle auf der Welle). Und die Tachos mit Drehzahlmesser haben ja die Zeiger mit dem schwarzen Mittelstück wie im Tacho oder Drehzahlmesser. Sind diese Zeiger auch so gearbeitet mit der Flachen stelle auf der Welle?
Also Zeiger mit dem wasserfesten Stift zu färben geht sehr gut. Nur im Dunkeln sieht man sie in rot kaum. Naja mal testen wie es mit der geplanten pinkenen Beleuchtung kommt
So für die, die es interessiert, die erste Idee von den zerschnittenen Zifferblättern wurde verworfen, weil is nicht so rüber kam wie ich dachte. Die neuen Zifferblätter sind also erstmal probeweise so eingebaut worden, aber irgendwie zu langweilig. Deswegen war die spontane Idee mit dem Karos geboren, bin mir aber immernoch nicht sicher ob das das endgültige Design ist.
wirkt langweilig. ich fand sogar deinen entwurf aus pappe mit kuli super. rattiger gehts kaum.
Oh,noch einer mit nem Leiptscher Kennzeichen Also ich würd ja mit nem alten Tacho arbeiten, Käfer, Trabi...irgendwas in der Richtung..am besten mit schöner Patina.
Ganz ohne was ist wirklich nix. Bin immernoch am überlegen wie und was. Das zerschnittene sah beim Tacho eigentlich nicht schlecht aus. Beim Drehzahlmesser würde es bestimmt auch nicht so schlecht aussehen wenn ich das Schwarze untergestellt auch zerteile. Aber bei den kleinen Zifferblättern von Tank und Temperatur was freizulegen ist nicht so toll, weil sehr kleine Fläche.
Für weitere Ideen bin ich natürlich offen
PS: wie bekomme ich ohne Schaden die Scheibe von den Rahmen?
Mit etwas Glück un geduld abheben,ist nur oben un unten stellenweise verklebt
Und ich glaube du hast die Vorspannung von der Tachonadel nicht beachtet. Es sieht so aus als hättest du die Nadel einfach bei 20 km/h aufgesteckt und fertig
Die Nadel ist einfach nur zur Probe aufgelegt und noch nicht eingestellt
So hab heute alles zusammengesteckt. Ist zwar kein wirklich Rattiger Tacho geworden, aber da ich im Innenraum auch schwarz weiße Karos Wild und ungleichmäßig verteilt habe passt das einfach besser zum gesamten.
Jetzt wird mit bunt umhäkelten Teilen des Innenraums weiter dekoriert.
Mache bald ein Profil Update mit Bilder. Wenn es interessiert kann dann gerne mal gucken und loben oder auch kritisieren
PS: Liebe Ostergrüße
Sehr coole Idee
Habe ich so auch noch nie gesehen....
Hätte nur beide Karoscheiben gleich schräg angebracht....
Ja stimmt normaler weise hätte man das gleichmäßig gemacht, aber da so passt es besser zur unkonventionellen zeigerstellung und zum ganzen Auto
