Hallo Pologemeinde
War in diesem Winter ein wenig fleißig. wollte eine neue Stoßstange an meinem auto haben, da ich nicht auf diese ebay Stoßstangen stehe kam mir die idee mit ner Eigenbaustoßstange aus dem oberteil der 6n stoßstange mit dem unterteil der 6n2 Stoßstange. da ich ein kleines Kennzeichen habe wurde in diesem arbeitsschritt auch gleich die Kennzeichen mulde verkleinert
gesagt getan und los ging die bastellei
wie auf den Fotos zu sehen.
Die Stoßstange befindet sich schon beim Lackierer zusammen mit den Kotflügeln.
bekomme ich nächste woche wieder
Sieht echt nicht schlecht aus mal sehen wenn sie lackiert ist und dran ist, hoffe dann lädst du auch Bilder hoch
Grüße
MArcel
top!
Sieht richtig gut aus
danke
ist aber auch ne undankbare arbeit das mit dem Kunstoffschweißen.
klar wenn ich die Stoßstange wieder habe kommen neue Bilder
Toll, schaut prima aus! Weiter so... und immer schön Bilder posten.
Ein paar Infos zwichen durch. Die teile sind noch beim lacker.. Ich kann erst nächste Woche damit rechnen. :-(
Jetzt zerbrech ich mir noch den Kopf welche Lippe ich nehmen soll. Die normale oder vom GTI? Preislich sind die identisch.
Laut einigen aussagen im netzt soll es von der Tiefe her keinen Unterschied geben. Nur optisch finde ich die GTI tiefer! Da die Stoßtange allein schon so tief ist wie die original Styling Stoßstange mit Lippe bin und ich keine seitenschweller habe wird die liene von der Seite unterbrochen. Daher soll die Lippe nicht so doll auftragen..
Was meint ihr?
6n2GTI Lippe ! so tief kommt die nicht. die wirkt nur etwas bulliger. zudem ist beim 6n das heck auch höher als die schweller. vorne etwas tiefer ist immer noch besser als nur schweller oder hinten tiefer. zur not kannst du ja gerade schweller , z.b. votex verbauen, in oem optik mit ein paar mm mehr tiefgang. oder du kürzt die stossi noch etwas, sodass die mit lippe auf schweller niveau kommt.
an die schweller von votex habe ich auch schon gedacht. nur die sind schwer zu bekommen und neu bei vw sind die nicht zu bezahlen :-(
kürzen der stoßstange gestalltet sich leider schwierig da ich ja die einteilige 6n stoßstange genommen habe und den unteren teil der 6n2 stoßstange unten ran gestzt habe. Zu erwähnen wäre dazu das ich die original haltepunkte der 6n stoßstange behalten wollte und die original gitter der 6n2 stoßstange nutzen möchte. Wenn ich die kürzen würde dann müsste ich auf eins der beiden sachen verzichten. :(
nen kumpel von mir meinte ich soll die gti lippe nehmen da ich ja einen gti habe...
Moin
War heute mal beim lacker. Stoßstange ist soweit fertig. Muss nur noch gefüllert werden und dann kann endlich lackiert werden
Und ich werd die GTI Lippe bestellen
So es gibt neues..
habe endlich die teile vom Lackierer zurück und habe heute begonnen die Kotflügel und Stoßstange anzubauen.
ein paar bilder gibt es natürlich auch
Irgendwie ist der radhausübergang merkwürdig bzw.es sieht im profil so schmal aus... vilt liegts dadran, das die lippe fehlt. Aber irgendwie ist der abstand zur felge sehr gross .
war heute wieder fleißig und hab alles fertig bekommen
natürlich auch ein paar bilder
