Hallo Community,
ich hab mir letztens Wiechers alu-domstreben ersteigert
Befestigung der vorderen ist ja klar
aber nun zur frage
die hintere domstrebe (oben) im kofferaum muss ich ja bohren
und jetzt wollt ich fragen ob jemand schon erfahrungen damit gemacht hat was ich für befestigungsmaterial brauche
danke für die rückantwort
pololgz
Für die Vordere mußt du doch auch bohren... Schrauben, Beilegscheiben-fertig!
kannst beide auch einfach reinschweißen
welche soll ich da nehmen weisst du des auch?
eintragen lassen. Nur geschraubte Streben sind eintragungsfrei.
Hinten mußt du ganz kurze Schrauben nehmen, da ist nicht viel Platz zum Federbein (so M6*20 allerhöchstens).
hinten steckst du die schraube vom radhaus her durch , das heißt du hast im radhaus nur den schraubenkopf stehen und hast keine gefahr das sich der reifen daran aufhängen kann oder das federbein zu nahe kommt.die mutter kommt dann vom innenraum her drauf.hinten reichen eigentlich m8x30 schon aus.
Alu streben in den polo schweißen
Das ist kein A2 oder A8!
6er schrauben sind ein bisschen klein. 8er sollten es schon sein. bei meiner stahlstrebe war das ganze material dabei.
mal was anderes. Passt die hintere Domstrebe vom Golf1 in den 2F? wäre cool könnte eine geschenkt bekommen
du kannst auch anstatt die Strebe mit Muttern und Unterlegscheiben auch die Domstrebe mit Einziehhülsen/Muttern festmachen, hat den Vorteil das wenn du mal die Strebe demontieren must des ganz einfach ist und du keinen zweiten Mann brauchst.
Hallo Leute,
ich wollte mal was fragen:
Gibt es eine Domstrebe (Vorderachse oben) für den Polo 86c 2F, bei der man keine Löcher in die Dome bohren muss?
Eventuell eine Domstrebe, die in irgendeiner Weise an den Dämpferstangen befestigt wird? (Sinn jetzt mal dahingestellt...)
Ich möchte nur ungern bohren, würde aber schon gerne die VA etwas versteifen.
Grüße aus'm Pott
Ja, da hast wohl recht.
Ich meine nur, mal eine rote Domstrebe gesehen zu haben, die quasi von oben befestigt war, wo sonst normal nur die Dom-Plastikkappen drauf sind.
Dann muss ich mir das noch überlegen, denn ich will ungern Löcher bohren. Die Karre soll so original wie möglich bleiben.
Aber danke.
