folgendes:
Rechts vorne Radlager tauschen lassen (50&euro bei der freien um die Ecke - war halt nötig ....
Danach zuerst folgendes Problem:
Lenkrad steht links.
Meine Vermutung: Spur einstellen lassen
(was ich eig. nicht verstehe weil das braucht man doch nicht beim Radlager?)
Zu ATU gefahren, (Freie hatte kein Gerät für Spur)
Auftrag: Spur einstellen.
Auto Abends geholt, die haben nix eingestellt und meinen:
-> Querlenkerlager
-> Gummilager Querlenker
-> Diverse Schrauben
-> Federbeinlager erneuern
-> Axiallager erneuern
Das Ganze für 322,60€.
lol. muss ich das glauben oder kann ich woanders meine Spur machen lassen?!
Der Typ meinte nur er hat meine Stoßdämpfer nun eingestellt nun sollte das mim Lenkrad besser sein (0&euro. Jetzt stehts Lenkrad nach Rechts lol ....
Irgendwelche Ideen? Oder sollte ich ernsthaft mal die Vorderachse i-wo machen lassen?
Traggelenk und oder sowas in der richtung hoch rad runter mit leuchte schauen sieht man wen die sachen platt sind
Irgendwelche Ideen?
immer zu ATU fahren........ am besten jetz zu Pitstop
Pit ist genauso doof bei uns jedenfalls
ick denke mal der in der freien werke hat zum auspressen des Lager das Radlagergehäuse ausgebaut und dein Federbeim ist jetzt anders eingebaut als vorher, fahr in ne vernünftige werke und lass Spur einstellen die sollten des hinkriegen, kannst ja mal spaßhalber aufbocken und dir die Einstellung vom Federbeim am Radlager gehäuse angugge vielleicht siehste ja n unterschied.
aber ich würd eh denken stabie stange hab ich auch ich muß auch schräg lenken
kannst nicht schrauben und nicht lenken,hast probleme mit dem denken. kriegst nicht mal deine schuhe zu - dann bist du ein man fuer ATU!
ATU - Amateure Treiben Unfug
der ist zu geil und stimmt
also ich weis das stabie und so platt sind weil traggelenk ko ging das wird das selbe hier sein ^^
-> Querlenkerlager
das stimmt ^^
Ja was ich nicht versteh das vorm radlagertausch alles ok war. Warum sollte dann die stabi stange i.A. Sein? Ich fahr morgen mal woanders hin....
aTU meide ich ja eig. Immer aber meine freie werke hat kein Equipment für achsvermessung...
Mit defektem radlager merkst du das ne das das rad eh eiert und das macht die gummilagel kaputt
Die Spur wird stimmen, aber der Sturz ist bestimmt verstellt, weil die die Verbindung von Stoßdämpfer zum Radlagergehäuse gelöst haben werden!
das liegt zu 99,9 % an der Spur,die stimmt nach solchen spielchen niemals mehr.
hatte meine beiden vorderen auch erneuert und anschließend stand das Lenkrad total nach links,obwohl es vor dem Wechsel perfekt gerade stand.
Das ist normal,man weiß garnicht wie empfindlich alle Bautele der Radaufhängung und der Lenkung sind und zusammenarbeiten.
Selbst beim Querlenkerwechsel steht das Lenkrad anders,auch wenn man da nix an der Spurstange gedreht hat.
Völlig normal
Lass dir Spur und Sturz einstellen und sei glücklich
Hi,
also hat sich alles zum positiven erledigt.
Ich fahren schon seit Monaten mit den "angeblichen" Mängeln von ATU und es ist einfach nix. Lügner!
Zum Thema Spur:
Wenn das Federbein ausgehängt wird muss man aufpassen!
Beim 6N2 kann der Sturz (aufgrund ovaler Löcher) auch über das Federbein eingestellt werden!
