Moin liebe Schraubergemeinde,
jetzt habe ich auch mal eine Frage: Bei meinem Lütten muss ich leider den Motor wechseln und stehe nun vor der Frage welches Getriebe besser ist. Bisher war ein CEG verbaut, nun habe ich die Alternative das ich mit dem neuen Motor ein 8P Getriebe dazu bekommen habe.
Welcher Spezialist kann mich bitte über die Unterschiede aufklären. Es sind beides 5-Ganggetriebe.
Besten Dank im Voraus.
Ego
Also das 8p is eigentlich das längste...
8P und CEG sind von der Übersetzung her gleich. Beim CEG ist nur der rechte Antriebswellenflansch länger und die passende Antriebswelle ist kürzer.
Was die unterschiedlichen Übersetzungen angeht hast du hier alles detailiert im Überblick:
Danke Tim,
so etwas hatte ich gesucht.
Ego
Der Thread kann geschlossen werden
Ne kurze frage:
Mein vorbesitzer hat von 4 auf 5-Gang getriebe umgebaut
Woher weiß ich welches getriebe drin ist?
Also zB anhand der drehzahl bei ner bestimmten geschwindigkeit
Ich bin zB im 5. bei 3000 bei so ca. 105l lt. Tacho
Steht doch oben auf dem Getriebe drauf.
Da kannste lesen welcher Kennbuchstabe da steht.
Ist unter dem Wasserflansch vom Motor wo das Getriebe am Motor angeflanscht ist.
Zur not mit bisschen Schleifpapier sauber machen, dann kann man es erkennen
Achsooo, ok, vielen dank
