Hi
wer von euch fährt mit geleanten Frontblinkern an den Kotis?
Ich habe mir einen Satz Kotis erstanden, die original schon die Kleinen Blinker nicht haben, und die Frontblinker auch gecleant wurden.
Jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie und wo müssen Blinker hin und sichtbar sein?
Wo und wie Habt ihr das gelösst? Vorbesitzer meinte, einen Led streifen unten in den scheinfer einkleben!
Würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet
Einfach die vom 2er in die frontstoßstange einpassen
Würde mir auch was aus led machen :P
Hätte da 3 Möglichkeiten :P
1 unterm Scheinwerfer lang
2 zwischen koti und Scheinwerfer
Oder im Scheinwerfer. ( hatte mal i-wo nen 6n gesehen der hatte da blinker eingebaut ) also inden Scheinis..
Gibt immer ne Möglichkeit
Lg
Also in die Stoßi will ich nichts machen, die hab ich ja extra gecleant das nichts drin ist
Ja wie gesag der vorbesitzer meinte einfach so nen Led Band streifen unten in de Scheinwerfer kleben, das würde mir ja auch gefallen,
ABER wie ist das mit TÜV? Muss der Blinker nicht von der seite erkennbar sein? und es wäre ja auch eine veränderung des Scheinwerfers ! oder?
Fahr am besten mal beim TÜVer vorbei und höre mal nach
seitenblinker darf nur gecleant werden wenn der frontblinker auch von der seite zu sehen ist.
da er bei dir weg ist ,darfst du nur die frontblinker cleanen wenn du zusätzliche seitenblinker anbringst. zb spiegel mit blinker.
frontblinker müssen mindestens 35cm vom boden weg sein und ich glaub max 40cm von aussen. voneinander entfernt weis ich grad nicht .und wie hoch max auch kein plan.
led bänder kann man vergessen, ebenso irgendwelche motoradblinker.
gibt genug kfz blinker von hella.
blinker im scheinwerfer brauch man garnicht probieren. nicht zulässig ohne lichttechnisches gutachten und das willst du nicht bezahlen
Genau darum ging es mir nämlich, den sie wären dann ja von der seite nicht klar sichtbar, da ich Lupo Spiegel habe fällt das mit Spiegelblinkern auch weg.
Falls jemand doch sowas schon mal gemacht hat, kann er sich bitte mal bei mir melden!
fg
Fahre mal zum herr kleist nach kh zum tüf der ist locker
Mein alter hatte keine Seitenblinker un die vorn hatte ich weggemacht!
Habe in die Stange welche von 86c eingelassen un fertig!
Hatte hier keinen interessiert un somit keine Probleme!
Genau!un mein alter 2f war umgebaut siehe Fotos im profil!
Das geht nach EG-Richtlinie...
Laut EG-Richtlinie: seitliche (Kategorie 5) 500...1500 mm, bauartbedingt bis 2300 mm; übrige (Kategorie1..2b) 350...1500 mm, bauartbedingt bis 2100 mm.
Richtlinie 76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48
........"muss der Abstand der inneren Ränder der Lichtaustrittsflächen von paarweise angebrachten Fahrtrichtungsanzeigern an der Vorderseite von Pkw mindestens 600 mm betragen. Der äußere Rand der Lichtaustrittsflächen darf nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sein. Der Abstand des unteren Randes der Licht-austrittsfläche soll mindestens 350 mm betragen, der obere Rand soll nicht mehr als 1500 mm über der Fahrbahn liegen."
was ist denn mit den 60cm abstand. dann würde doch der grill schon weg fallen?
Blinker in die Originalen Nebellampen...das geht auch
Zitat:Blinker in die Originalen Nebellampen...das geht auch
nein, das wäre zu tief...
Die, die beim 6n die frontblinker cleanem habem alle blinker in die stossi eingepasst. Ich denke es geht nur entweder oder. Led bänder etc.sind unzulässig.
