pioneer Avic-F30 BT GPS Problem
VW-Boy
VW-Boy's Polo 9N3
hallo Leute
Ich habe ein kleines problem mit meinem pioneer Radio
Ich habe einen Polo 9n3 wo bekomme ich am besten einen empfang für das GPS den ich habe es in der A Saule rechts jetzt verbaut und da ist es etwas besser geworden an der Scheibe direckt habe ich gar keins
Das radio wurde schon überprüft ob da nicht was kaputt ist alles wurde getauscht antenne usw .
kann mit da einer weiter helfen bitte oder wo habt ihr die antenne hingesetzt
Bitte um eure hilfe
danke schon mal im vorraus
VW-Boy
VW-Boy's Polo 9N3
Kann mir da keiner weiter helfen ?
Unter den Armaturen auf der Beifahrerseite durchbohren in Richtung Motorraum und das GPS-Modul unter der schwarzen Verkleidung (Wischer) montieren/verkleben.
Um's einfach auszudrücken. Metallic-Verspiegelungen (Chrom-bedampfte Scheiben) verhindern Signaldurchlass.
VW-Boy
VW-Boy's Polo 9N3
Okay kann es aber dadurch nicht kaputt gehen wegen der Feuchtigkeit von der Witterung ?
Das Modul wird unter der Verkleidung verklebt und ist dort gut positioniert.
Einfach so positionieren, dass das Teil nicht irgendwie in Regenwasser liegt.
Die Bohrung nach innen solltest du mit der Tülle oder Kleber wieder abdichten, damit dir nicht dort irgendwie Wasser nach innen läuft.
Dann sollte es keine Probleme geben mit dem Modul.
VW-Boy
VW-Boy's Polo 9N3
Wenn ich das gps einfach mit dem Antenne vom normalen Radio verbinde wird es nicht besser oder ?
Das sollte normal nicht funktionieren. (Also das Verbinden). Das GPS-Modul hat normal nen eigenen Anschluss. Beim alten Pioneer wurde noch ne "Black Box" verbaut, an dieser war dann das GPS-Modul zur "Orientierung" angeschlossen.
VW-Boy
VW-Boy's Polo 9N3
Also ich habe eine gescheite Stelle gefunden in der A Säule habe jetzt immer 2 striche von 3 danke trotzdem für die geile Hilfe
