Hey Leute, ich brauche eure Hilfe.
Und zwar fahre ich im Sommer zur Zeit auf 185/55 r15, brauche aber neue Sommerreifen. Da mir meine alten Reifen nicht wirklich gefallen, ist die Überlegung mir die Nankang zu kaufen. Hat da jemand Erfahrungen gemacht oder kann mit jemand Tips geben? worauf muss ich achten? Meine Felge ist die Platin P29.
Außerdem möchte ich gerne etwas tiefer. Ich habe letzten Sommer 35/35er Federn eingebaut, bin mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden. Vorne hat sich in meinen Augen nichts getan. Liegt das daran, dass ich keine Sportstossdämpfer eingebaut habe?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bein Polo 9N wirst du wohl Probleme mit dem Abrollumfang der Reifen bekommen.
Du hättest mit dem angesprochenen Reifen eine Differenz von -6,4% (laut Rechner).
Solltest du noch Erfahrungsberichte zu der Marke Nangkang suchen, wirst du in der Suche fündig.
Dies muss nicht erneut diskutiert werden. Die Meinungen spalten sich da (wie aber bei fast jedem Reifen).
Zu deiner Tieferlegung:
Eigentlich sollte 35/35 sichtbar sein und ist auch problemlos ohne gekürzte Dämpfer möglich. Natürlich ist 35mm nicht die Welt. Somit ist ein rein optischer Wert weniger wert als messen.
Federn welcher Marke hast du denn eingebaut?
bin 1,5 jahre nankang in 225/40 r18 am a4 3.0 gefahren. auf trockener fahrbahn top, bei regen schon grenzwertig. für einen sommer- bzw. sonntagswagen also zu empfehlen.
Welche Auswirkungen hätte die Differenz des Abrollumfangs?
Ich habe Federn von HR verbaut.
das dein tacho viel zu weit vorgeht.
bei 100km/h laut gps darf dein tacho maximal 107km/h (7%) anzeigen.
du musst dann eine tacho überprüfung durchführen lassen und dann evtl angleichen lassen. kost viel geld und ausserdem siehts nach nix aus weil das radhaus nichtmals annähernd ausgefüllt ist!
kenn mich mit dem 9n nicht aus
denke aber das es mit den achslasten nicht passt
Mit 35mm sollte eigentlich schon was sichtbar sein. Kann es sein das du falsche Federn eingebaut hast die vom Diesel oder so? Wenn du günstig und tief willst besorg dir das DTS Gewindefahrwerk. Teure alternative ist das H&R tiefe version. Aber schau mal im Polo9n.Info Forum vorbei dort gibt es massig Threads darüber.
