hallo
hab mich hir im forum schon eine ganze weile versucht schlau zumachen über das thema:
vergaser zum g40 umbauen, was mache ich mit dem tank?
hab nun viel unterschiedliches gelesen. das einzigste was meist alle berichte gemeinsam hatten waren die Wörter: müsste, könnte, sollte etc.
dies ist meist eher verwirrend als helfend.
was mach ich denn nun am besten.
habe gelesen das die vorförderpumpe nicht ohne veränderungen in den vergaser tank passt.
der einspritzer tank hingegen passt nicht ohne veränderungen ( an den bremsseilen/ handbremse) unter einen 83er derby.
nun hatte ich gelesen das man auch auf die vorförderpumpe verzichten könnte und die ausenliegende pumpe direkt an die unteren anschlüsse des vergaser tanks anschliesen kann.
was ist denn nun das beste/ einfachste.
jahnke
eigentlich sagt die sufu alles und genau . tank brauch st einen für einspritzer
also der erste beitrag:
danke aber einfach nur überflüssig! denn das es mit nem vergaser tank geht weis ich.
zu beitrag nummer zwei:
also das ist doch mal was mit dem man was anfangen kann. Danke!
sind denn alle vorförderpumpen gleich oder ist die vom g40 anders ( mehr druck)?
jahnke
Die Vorförderpumpen sind alle gleich, soweit ich weiß..
Empfehlung meinerseits.... schlachter holen und alles übernehmen.
wenn du so alles suchst kommste meist teurer rum und du weißt dass alles dabei ist was du brauchst.
Sorry überlesen du suchst ja nur ne antwort auf deine tank frage...
hast du evtl mal im inet geguckt nach nem tankbauer?
der dir da evtl einen zusammenbrutzelt der die pumpenanschlüsse hat und gleichzeitig unter deinen derby passt?
ich weis billig wirds nicht aber bei so nem projekt wird dass halt etwas teurer.
Naja vielleicht gehts ja auch anders
