NSW-Kabelsatz selber bauen
danke an alle!
hab mich aber jetzt entschieden den kabelsatz und die schrauben doch zu kaufen. ein freundliches forenmitglied hat mir ein günstiges angebot gemacht
danköööööö an alle
hey hab da doch noch eine frage:
habe gestern lange nach dem stecker gesucht und meine nun das kabel gefunden zu haben, jedochs cheint der stecker unter dem steuergerät festzuklemmen. wie baue ich das denn aus? an der rechten seite des steuergerätes sind zwei schrauben, allerdings kann ich das steuergerät immernoch nich ausbauen, wenn ich diese beiden gelöst hab. wo is denn noch ne weitere? welche hab ich übersehen?
Das Steuergerät sitzt ja auf einer Metallkomsole, oder wie man das nennen will. Darauf ist es mit 3 oder 4 Kreuzschrauben befestigt.
Wenn die Konsole mit ab soll musst du zwei Schrauben die durch die Spritzwand gehen abschrauben. Glaube es sind M8, eine davon müsste das Regelventil von der Tankentlüftung mit festhalten. Die Konsole ist unten dann auf nen Nippel geschoben und du kannst das ganze raus nehmen.
Wieso schrauben und unterlegscheiben bei Vw kaufen? Was'n da nicht richtig?
Da is genug Platz, einfach irgendwelche M8er Schrauben mit 30er Schaftlänge reingedreht mit passender Mutter.
Würd ich doch keine 11€ bei VW ausgeben. Jeder Eisenwarenhändler is billiger
Habe ja erwähnt das, er nicht die teile zwingend bei VW holen soll.
hey habe jetzt schrauben und kabel von einem mitglied hier also alles jut nebler sind eingebaut und funktionieren tadellos
