tach zusamn
und schon wiederein Problem.mir reist jedes mal(3) von dem geschwindigkeitsgeber die welle ab wo ran könte das liegen.
oder mach ich einfach was falsch
Steinigt mich, wenn ich falsch liege, aber der Polo 6N hat doch gar keine "Welle" am Geber
ist vielleicht bj abhängig meiner ist bj 96 und uff jede fall ne welle
Hast du die letzten beide male die Welle selbst gewechselt oder es machen lassen?
ja hab ich
und es es ist eigentlich simpel Stecker runter Geber abdrehen neuen draufsetzten verdich.
musste den ja schon öfters abdrehen wegen Getriebe Wechsel abgerissen schaltbock usw
aber jetzt ist der wurm drin
Du meinst die Welle selber im Getriebe, wo dann schwarze Sensor draufgeschraubt wird?
Denn 6N hat keine Welle, die zum Tacho geht, sondern wird elektrisch übertragen
Nö
Em der sensor hat doch auch eine welle
also. welle 1. I'm getriebe
da wird ja dann das gehäuse in das getriebe getreht und da wird dan der sensor drauf gedreht und der hat doch eine ca 2 cm lange welle. und die reisr immer ab
