Hi Leute
Leider hab ich nichts in der suche finden können,deshalb hier mein anliegen. Ich hab mir eine Schwarz/Gelbe Color Concept Ausstattung mit Sitzheizung mal gegönnt...grins...jedoch möchte ich sie gerne einmal im Ausgebautem Zustand testen...ist das machbar und wie bzw wo muß ich Plus/Minus anlegen um zu Prüfen ob diese Überhaupt noch funzt. Gleich vorweg noch ein sitzt geht nochmal zum Sattler...würde aber gerne vorher schonmal Prüfen ob das Funzt...Sitze sind vom 96 Modell...so stehts auf den sitzen noch....ich hab nen 98 Modell,sollte doch funzen oder? Kabelbaum hab ich bisher noch keinen,bis auf das was unter den Sitzen noch ist...Relay und son 6 Poliger stecker. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen Gruß Andy
Also passen tun die Sitze...
Mit dem testen eig nur Plus Minus rauf und gucken ob es warm wird...
Wo genau kann ich jedoch nicht sagen da ich keinen Schaltplan davon habe.
an den 6 poligen stecker
pin 4 an plus
pin 1 masse
Ziwschen pin 2 und 3 muss diekabelbrücke dran sein.
Hi
Ist die vom Werk aus dran oder muß ich die Überbrücken?
Danke für den Plus und Masse Pin am Stecker. Dann kann ich dieses schonmal Prüfen.
muss original dran sein
oki,werd das morgen gleich mal checken ob das funzt.
na hoffe ich zumindest das die noch ok ist
Gruß Andy
Es hat 4 Poligen Stecker die zum Relais gehen.
Und von Relais aus geht 6 Poligen Stecker zum Sitzheizungsmatte, die kannst wie Silverpolo6N2 gesagt testen.
Wenn du das Relais auch testen willst, brauchst Kabelbaum und Bedienregler.
Hi Leutz
Habs grad versucht,ich hab aber nur ein 12V Bleiaccu mit 6,5AH. Die Sitzheizung wird nicht warm,aber wenn ich das Ohm Meter dran mache dann hab ich nen durchgang. Liegt es vllt an dem Accu,daß der nicht genug durchgibt? Normal sollte die doch funzen wenn der durchgang da ist oder,denke das es an dem Accu liegt...was meint ihr? Gruß Andy
Halte es mal an ne Autobatterie mit mehr als 6,5 Ah .
die brauch auch sein zeit bisch die wam wird .
meine leder sitze brauchen ca 2-3 min das ich die stufe 5 merke
Die werden auch nur richtig warm, wenn man draufsitzt. Muss mal den Strom messen.
