Moin Jungs(und Mädels natürlich)..
passt mal auf
hatte mich immer gewundert warum mein Radioempfang so sche... is und als ich letztens Kofferraumausbau gemacht hatte, hab ich rausgekriegt das, wenn die Endstufe im Ersatzradraum wieder an Masse angeschlossen wird, verschwindet der Empfang wieder um ca.80%?!
Leigt net an der Endstufe..hatte ne andere ausprobiert!
Problem:Empfangsverstärker zwischengeklemmt, aber net angeschlossen weil mein Remote anschluss an dem Radioausgang(JVC) ist!
Dann versucht mir mal zu helfen wenn ihr Bock habt!?!
wo issn der massepunkt?
schau ma ob das kabel von der antenne iO ist... nicht das an der karro. offen anliegt, das es mit der masse zu störungen kommt...
Kabel hab ich überprüft u is okay!Stecker im Amaturenbrett ist uch zusammen!Masse kriegt es nur am Antennenfuß(äußere Schicht vom Kabel)!Ist das net richtig?
Endstufe von Masse ist an der Stange angeklemmt, wo das Ersatzrad eigentlich befestigt ist!
muss noch etwas mehr nachdenken...
aber masse an ersatzrad schraube, bitte nicht....
Moin
ach..Ersatzrad is net gut als Massepunkt?Wo denn sonst?Extrakabel wieder zur Batterie is doch unnötiger Wiederstand?!
gurt halter.
der masspunkt ist schlecht, is nur so ein dünnes blech!
