tach
wollt mal fragen ob es normal ist das man an der zündspule funken sieht?
ist mir gestern nämlich aufgefallen als ich den verteiler getauscht habe.
nein würde ich tauschen
normal solltest du außen nirgends funken sehen, wenn alles zusammengebaut ist
ist ales zusamen gebaut,sieht aus als das gehäuse bzw kunstoff ziemlich dünn ist,ist da wo das Zündkabel rausgeht.
ist mir erst aufgefallen wo ich am do... den wagen starten wollte da ging nix.ich weiß nicht warum aber ich hab als erstes nach dem verteiler geschaut ,und da war im verteiler dieser PIN an der Feder gebrochen.naja getauscht sprang auch gleich wieder an,und da ist mir das auf gefallen mit dem funken.
und eben ging er wieder nicht an
bisschen an den zündkabel rumgefummelt dann ging er wieder an
kann das mit der zündspule zusamen hängen
Aussen darf garnichts funken , weder an den Kabeln noch an den Steckern oder Verteiler oder Spule. Wenn da was funkt , kommt der Funke ja nicht mehr dort an wo er hin sollte , an den Kerzen . Folglich springt der Wagen schlecht / garnicht an oder läuft nur auf 2, 3 Pötten .
Wenn Feuchtigkeit noch dazu kommt , haste ganz verloren . Wasser leitet ja bekanntlich .
Strom komt am Verteiler an hab ich überprüft und er läuft sauber auf 4 zylinder.man hört auch den Strom. naja hab jetzt ein neues teil bestellt.
würde die zündspule tauschen!
wird immer schlimmer und schwerer den motor bei feuchtem wetter zu starten!
hatte ich auch schon! nach autowäschen, regen oder feuchtwetter sprang der kübel immer schwer an
zündspule waren auch funken zu sehen!
teil getauscht problem gelöst
