Bräuchte mal Hilfe.
Gestern bin ich über die BAB mit ca. 120km/h gefahren, dann wollte ich beschleunigen, und mir viel Leistungsverlust auf. Irgentwie wollte der nicht so richtig. Auf den folgenden Kilometern nach Hause wurde das schlimmer, sodaß nach 20KM der Motor nur noch auf 3 Zylindern lief.
Heute morgen hab ich bei laufendem Motor mal die Stecker nacheinander abgezogen, und bei Zyl 3 keinen Unterschied feststellen können. Kerze raus und die war nass. Kerze und Kabel von Zyl 2 mit Zyl 3 getauscht, aber Problem besteht weiter. Funke kommt an, auch an der Kerze, wenn ich die auf Masse halte.
Was könnte die Ursache sein?
Kerze mal vom anderen Zylinder genommen und geguckt ob das Problem mitwandert?
Nein, Problem bleibt bei Zyl 3
Dann würde ich mal Kompression messen. Wenn er auch mit anderer Kerze und Kabel nicht auf dem 3. laufen will könnte ja was mechanisches defekt sein.
komisch, daß trotz Funke (Kerze und Kabeltausch) die Kerze nass ist? vertausch mal das Einspritzventil mit z.B. dem zweitem Zylinder ob das Problem mitwandert.
Ansonsten wie bereits vorher genannt Kompressionstest...
kerze defekt? oder kabel defekt und schlägt nur im eingebauten zustand durch?
Einspritzdüsen gemessen, alle gleicher Wert.
Geh jetzt davon aus, das ein Ventil durchgebrannt ist, weil Motor keine schlimmen Geräusche macht und nicht qualmt.
Kerze und Kabel von drei auf eins getauscht, Problem weiterhin auf 3 Zyl.
oder kolbenringe im sack
Dann wäre das Problem nicht stärker geworden, und evtl. Geräusche?
Hab vorhin mal den Krümmer abgebaut, im dritten Zylinder fand devinitiv keine Verbrennung mehr statt. Aufgeweichter Ruß vom Sprit.
Ventil kaputt , Kolbenring platt , oder wenn Glück hast nur die Kopfdichtung kaputt. Und ja............. dazu muss der nicht unbedingt Kühlwasser oder Öl verheizen . Wenns die richtige Stelle trifft .
Na erstmal kommt am Samstag der Kopf runter, dann seh ich mehr.
Hab noch einen Kopf da, der ist gemacht (Ventilsitze neu eingeschliffen, Kanäle geglättet und poliert, neue Ventilschaftdichtungen, Ansaugseite angeglichen und geplant. Saugrohr ist auch bearbeitet worden.
Kann auch einen gebrauchten Motor kaufen, den seh ich mir am Samstag mal an.
Das ESV könnte trotzdem kaputt sein indem es nicht mehr komplett schließt...; das könnte man mit Austausch noch ausschließen...
Ich bin mir sicher, weil wenn Kolbenring kaputt wäre, würde Oel in den Verbrennungsraum kommen und der Motor würde qualmen. Das tut er aber nicht.
hatte das gleiche mit meinem polo auffer autobahn da is mir die kerze weggebrannt , bei mir war es nur die kerze .
was sagt den der kompressionstest?
evtl haste loch im kolben
evtl könnte auch ne ventilfeder gebrochen sein.
grüsse sascha
Kerzen sind Top.
Wie geht es am Besten den Kopf abzubauen? Krümmer ist ab, was ist mit der Ansaugbrücke beim 3F? Lass ich die dran, oder kann ich die Brücke in eingebautem Zustand demontieren?
Kannst du machen, wie du möchtest. Zur Demontage des Kopfes kann die Ansaugbrücke dran bleiben.
Klar kannst du die demontieren. Aber vlt. kommst du im eingebauten Zustand nicht so gut an die Schrauben. Ich habs noch nicht probiert. Als ich meinen Motor eingebaut habe hatte ich die Ansaugbrücke schon vorher angeschraubt.
Ich finde das es mehr Arbeit ist, wenn ich die dran lasse. Muss doch ein Haufen Kleinzeug abbauen. Weiss aber nicht, ob man die so einfach trennen kann. Sind die Schrauben denn gut zugänglich?
ich würde se dran lassen,
gaszug aushängen, stecker von drosselklappe, benzinleiste, stecker in dem halter an der ansaugbrücke abziehen, und unterdruckschläuche ab...
gegebenenfalls dieses stützblech zwischen ansuagbrücke und block (wenn der 3f das hat) an der ansaugbrücke lösen
ende
geht schneller als dei schrauben im eingebauten zustand zu lösen
Danke. Dann Termostatgehäuse, Zahnriemen und dann müsste das schon gewesen sein.
ventil deckel und kopfschrauben auch noch
manchmal ist es besser die schläuche vom thermostatgehäuse abzubauen, da ich es schon öfter hatte das anch der de und montage das gehäuse undicht und kaputt war
Kopfschrauben klar, Schläuche ab tut es auch.
Nockenwellenrad müsste auch noch ab, wegen der Abdeckung.
Sonst noch was?
Die Tülle vom Peilstab ost oben noch an den Kopf geschraubt.
Heute habe ich meinen gemachten Kopf bekommen, von daher kanns losgehen.
Kanäle geglättet, poliert, Ventile gereinigt und Sitze geschliffen, Ansaugbrücke angepasst, neue Ventilschaftdichtungen und zuletzt geplant worden.
Vor dem Einbau am Samstag mach ich noch Bilder, hatte Handy zu Hause vergessen. Sieht aber Hammergeil aus!
Mein neues Problem steht aber auch schon in den Startlöschern.
Hab mal unter Teileverkauf nach gesehen, und nun stellt sich die Frage, ob ich mir nicht einen anderen 3F motor hole? Mein Unterbau ist nicht der Beste, hab einige Angebote für einen kompletten Motor.
Was ist eigentlich der gängige Preis für einen gebrauchten 3F Motor komplett?
Laufleistung um die 150 000KM
Na da muss ich drauf vertrauen, sonst kann ich gleich alles verkaufen.
Ein super Rumpfmotor würde mir ja reichen, aber wie soll ich den finden?
Sowas zB .
Kannst ja mal fragen ob er das Ding auf Palette verschickt .
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-86c-Rumpfmotor-1-3-55KW-75-Ps-3F-Motor-/121042968321?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APolo+Coupe&hash=item1c2eb91f01&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder er hier
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-86-c-GT-3f-75-PS-Motor-Top-Tuning-/271128574722?pt=DE_Autoteile&hash=item3f2085bb02&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Der erste sieht abenteuerlich aus, und der zweite verschickt nicht.
Ausserdem garantiert er den KM Stand nicht.
nehm doch einen 1,3l block von einem 55 ps z,B NZ , ich meine der Block ist der gleiche.
Der Block ist gleich, aber die Kolben nicht. Somit hat er mit einem NZ Block nichts gewonnen.
die kolben sind anders ? ok das wuste ich nicht , kleiner oder was?
Die NZ Kolben haben ne größere/andere Mulde
Jedenfalls sorgen sie für eine geringere Verdichtung
Sind halt dann mit dem 3f-Kopf ein paar PS weniger mit an Bord. Fährt mit dem NZ-Rumpf so auch nicht wirklich schlecht! Würde lieber einen kompletten,
gut erhaltenen NZ-Motor für günstig Geld nehmen und den dann entsprechend umbauen, als einen fragwürdigen 3F.
Und warum sollte ein gebrauchter NZ weniger fragwürdig sein als ein gebrauchter 3F?
Freitag hau ich mal Bilder vom gemachten Kopf rein.
Hier mein bearbeiteter Kopf
hallo
ok hatte den fred nicht von vorne gelesen
Ein wenig geglättet sind die Kanäle ja schon, aber es sieht für mich so aus, als hätte jemand da nur mal kurz den Dremel reingehalten, damit es so aussieht als wenn da was gemacht wurde. Vor allen Dingen sieht man auf dem letzten Bild noch Unregelmäßigkeiten des Kanalkerns.
Der Kopf soll ja weiter "Serie" sein, hab eh Seriennocke und Ventile.
Die Kanäle sind nur was geglättet worden, Ventile gereinigt und Ventilsitze mal neu eingeschliffen. Dazu neue Ventilschaftdichtungen und dann geplant.
Ist wieder alles Tutti, Ventil Auslass 3 Zyl verbrannt.
Neuer Kopf montiert, und nun läuft er besser als vor dem Schaden.
Hast du dir mal den Kreuzschliff der Zylinderwände angeguckt? Auf dem ersten Bild scheinen die Wände ziemlich zu spiegeln.
Das sieht nur so aus, jedenfalls läuft der wieder absolut Top.
Am Donnerstag wird der Polo verkauft
Bevor noch was den Löffel abgibt?
Darf ich mich hier mal kurz mit einklinken?
Ich hab da auch nen Problemchen.
Im stand läuft er ruhig und sauber, aber wenn man gas gibt stottert er...im dunkeln hab ich gesehen dass zündfunken übergesprungen sind, deshalb hab ich die kabel mit pornös-gelbem Iso band umwickelt, das ist schon mal nicht mehr...
aber richtig laufen tut er trotzdem nicht.
Wie hört sich das für euch an?
gruß
ich würde mal sagen schei... zündfunke , deswegen bock der so beim ruckartigem Gas geben.
Ich würde sagen Kerzen neu und Kabel neu , evtl Kappe und Finger auch noch.
Kabel sowieso wenn du sags das der Funke da überspringt , ist dir nicht damit gehollfen diese einfach zu umwickeln
lg
86cGtTuner
