ZV geht gar nicht mehr :-(
fmf08
Hallo Kollegen,
ich weiss, dieses Thema wurde oft besprochen, aber leider passt nichts zu meinem Fall.
Bei mir funktioniert gar nichts mehr. Als wäre gar keine ZV vorhanden.
Wenn ich öffne bzw. schließe, egal ob ich von der Fahrer- oder Beifahrerseite versuche, es sperrt nur die jeweilige Tür zu.
Wenn ich den Knopf innen betätige rührt sich auch gar nichts.
Zu dem lässt sich auch der Beifahrerfensterheber nicht mehr von der Fahrertür ansteuern.
Ich habe die Sicherung geprüft, glaub Nr. 41 war es. Die ist aber ganz.
Von der Pumpe hört man absolut gar nichts.
Jemand ne Idee was das sein könnte?!
Danke.
Liebe Grüße Flo
6N1 oder 6N2?
Originale (pneumatische?) ZV oder nachgerüstete (elektrische?) ZV?
    6n2
    ZV pumpe defekt oder Kabelbruch.
    Beifahrerfenster von Fahrerseite Kabelbruch an der Türdurchführung
    6n2
    ZV pumpe
    Uii.... woher weißte das :(
    Also wenn das so ist:
    Dann wie gesagt ZV Pumpe. Mal hören ob die noch arbeitet.
    Was ich wahrscheinlicher halte als einen Kabelbruch ist ein Schlauchbruch oder eine defekte Verbindung...
    Kommt Luft ins System, kann eine pneumatische ZV nichtmehr arbeiten...
      Falsch sie Pumpt sich tod .
      Bei mein 6n2 gti war mal das Gummi von Tankdeckel stellelement defkt (Loch)
      Da hat sie ca 30 sek gepumpt und dann abgeschalten .
      Dann habe ich das loch Größer gemacht und sie pumpe bis ich den stecker gezogen hab.
      Sehe mal hinten ob die Pumpe wasser abbekommen hat.
      Gibt nur Wasser, Sicherung (spannung) ,kabelbruch oder Druclschlauch defekt bzw die Gummidichtung an Stellelement.
      Warum ich auch 6n2 kommt > seine anderen theard und nur beim 6n2 kann man auf der Fahrerseite in der Tür den Beifahrer EFH bedienen.
      Ich habe nie behauptet dass dann die Pumpe nichtmehr läuft, sondern lediglich dass die ZV dann nichtmehr funktioniert!
      Klar läuft die Pumpe dann ewig, aber es öffnet und schließt eben nichtmehr.
      Richtig lesen bevor man "Falsch" sagt
      Stimmt, das habe ich auch gerade gesehen.
      Was aber dann nicht zwingend bedeutet, dass er eine pneumatische ZV hat, da auch eine elektrische nachgerüstet sein kann...
      fmf08
      Also ist ne originale ZV.
      Problem ist, ich hör von der Pumpe gar nix.
      Gibts ne möglichkeit, dass ich irgendwie prüfen kann, ob's an nem Kabelbruch liegt oder an der Pumpe?
      Nicht das ich jetzt die pumpe kauf und die es dann gar nicht ist.
        Dann Habe ich das falsch aufgefast .
        Spannung an der ZV pumpe messen und an der Türdurchführung.
        Mach mal ne Sichtkontrolle an den ZV Pumpenstecker
        fmf08
        Also hab mir den Stecker angeschaut, dass sieht irgendwie alles etwas oxidiert aus.
        Lohnt es sich den überhaupt, wenn die Pumpe defekt ist, diese auszutauschen oder sollte man gleich auf eine elektrische umrüsten?
        Die Pumpe kostet dich nicht viel.
        Da kannst du dir eine gebrauchte kaufen und einfach umstecken.
        Muss auch keine aus einem Polo sein. Kann auch aus einem anderen VW-Modell stammen, in dem die Gleiche verbaut ist.
        Zum Beispiel im Golf III findest du die Gleiche Pumpe.
        Also auf dem Schrottplatz sollte bestimmt was für dich zu finden sein.
        Und aus- und einbauen ist ja eine Sache von 2 Minuten....
