hey leute
ich versteh das mit der Steuerleitung (REM) nicht wo ich die anschliessen soll
Die Remote-Leitung wird an der Leitung "automatische Antenne" angeschlossen hinterm Radio.
Musste mal gucken welches Kabel das bei deinem Radio ist im Benutzerhandbuch.
Am Verstärker ist das ganz easy, steht meistens noch drauf.
Gruß Micha
Und wie bekomm ich die plus Leitung durch
Meinst du wie man die Remote-Leitung an das Kabel hinterm Radio anschließt?
Ich hab da keine große Geschichte draus gemacht und hab Kabeldiebe verwendet und anschließend schön alles mit Isoband umwickelt.
Gruß Micha
Also dauerplus
Sss
Du meinst Dauerplus von der Batterie? Drück dich mal bitte genauer aus, du verwirrst mich etwas
Mit dem Dauerplus musst du durch die Muffe unterm Kühlmittelbehälter.
Geht das nicht einfacher kl 30 anzuschliessen
Ich steh grad mitten auf der strasse
Ich würds normal direkt am Pluspol der Batterie anschließen.
Ich hab kein Kl 30, da meiner älteres Baujahr ist.
Wichtig ist, es muss eine Sicherung dazwischen sein sonst gibs mies ärger von der Versicherung.
So weit obs möglich ist, an den Pluspol anklemmen.
Warum stehst du auf der Straße?
Gruß Micha
Weil ich das drausen grad mach
ich bekommdas kabel nicht in den motorraum
ich hab zu dicke hände um da reinzugreifen
giebst da keine andere lösung
Achso, okay!
Ein andere Möglichkeit hatte ich damals nicht gefunden.
Wenn du das Kabel noch nicht verlegt hast, geht mal von der Motorraumseite rein und probiere es von da.
Sollte es schon verlegt sein, geh mit einem kleinen Stabilen Gegenstand ca. 20cm lang (z.b. anderes Stück Kabel 10mm² und geh vom Motorraum durch die Muffe. Wenn du es geschafft hast und du es siehst, machste die schon verlegte Leitung an den Gegenstand mit Isolierband schön fest und ziehst vom Motoraum her zu dir zurück bis du dein Kabel in der Hand hast.
Ich komm von der Motor Seite nicht ran da hängt der bremsverteiler oder was da ist dran und ich komm da nicht mal mit nen schruabenzieher hin
ist ncht von der innenraumseite einfacher
Vielleicht kann sich ja noch ein andere hier äußern wo man das Kabel durch ziehen könnte. Eine andere Stelle ist mir jedenfalls net bekannt.
Mit nem kleinen Fasenprüfer ein Loch vorstechen und dann das Kabel hinter.
Ist wirklich Kinderhändenarbeit geb ich zu
*edit*
Sehr hilfreiches Video!
Bei mir bin ich durch das Loch gegangen wo der Gaszug durchkommt , bzw war das schon dadurch als ich das Auto gekauft hab.
Geht zumindest einwandfrei und Feuchtigkeit kommt auch keine rein..
MFG
danke an alle
ich habs geschafft
Schön das es doch geklappt hat.
Wie gesagt, bei der Muffe muss man viel Geduld mit nehmen.
Gruß Micha
